Luft Värmepump *LÖST*
Hej
Mor och far ringde om att deras värmepump inte fungerar. Den startar
och stannar kort därefter. Sen efter lite tittande så hittar vi att den visar
Felkod H11. Men jag hittar inga förklaringar för koderna. Inget i manualen
och inget på nätet. Någon som har nått tips om vad jag ska göra?
Edit: Info om invertern
Märke: Panasonic
Modell: cs-xe12cke
Monterad sommaren 2005
Märke: Panasonic
Modell: cs-xe12cke
- prototypen
- prototypen
sebastiannielsen
på panaonicmodeller ska du med fjärrkontrollen stega dig genom felkoderna tills du hör 4 pip... då har du hittat rätt felkod. Den börjar vid H11 så det är inte säkert att det är just den felkoden...
Vad betyder det när Timer funktionen LED blinkar? (gäller Panasonics modeller)
När Timer LED blinkar stannar värmepumpen med en gång.
Maximalt kan värmepumpen lagra 3 st felkoder.
För att kunna lokalisera felet måste du utföra följande.
Tryck in knappen "CHECK" på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder får att aktivera diagnosen.
Nu kan du se meddelandet "H11" i fjärrkontrollen.
För att se nästa felkod trycker du in knappen TIMER "A" på fjärrkontrollen, för att gå tillbaka genom felkoderna du "V" istället.
Om den visade felkoden Överensstämmer med den sparade felkoden (den apparaten upptäckt) hörs fyra pip och Power LED tänds. Annars hörs enbart ett pip. Prova dig fram med de olika felkoderna, en i taget, till man får svar med fyra pip. som betyder att du har hittat det som har orsaken till att din värmepump stannat. När du väl har hittat felkoden som orsakat att värmepumpen stannat. ska du leta upp felkoden i din servicemanual för att kunna se mer detaljerat vad som kan ha orsakat felet
Nu är problemet löst. Gick igenom förumet som Tony tipsade om.
Och hittade bl.a. denna länk:
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/ ... 12dkew.pdf
Sen såg jag tips om att felet kunde ligga mellan inne och ute delen.
Och i PDF filen står att fel H11 är komunikations fel mellan enheterna.
Så jag lossade alla luckor. Och vid ute enheten så hade det blivit lite oxid
vid säkringen. Och pga vibrationer så hade det blivit så att strömmen gick
inte över där. Så lite smerjel/sandpapper och sen lite kontaktspray så
fungerade det. Tack för alla tips.
- prototypen
