Spänning på Nokia GSM-laddare?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Här sitter jag med flera gamla telefoner att leka med, men alla laddarna är på annan ort...
Vilken spänning ska man mata in på ladduttaget, för det är väl ingen "IQ" i själva nätadaptern?
5V om det är den jag tror.
Jag tittade på vad som stod på mina laddare:
Nokia 2110: 12V. 0,8A
Nokia 3110: 10V. 740mA
Gammal Panasonic: 4,8V. 650mA
En annan laddare till 1610, 3110, 8110 var märkt med: "4,5-9,5V. 750mA."
Sedan beror det lite på vad du har för batterier.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Dom kanske har ändrat laddare till "nyare" telefoner?
Det är i alla fall en 6150 jag micklar med och det är samma laddare till den som t.ex. 3210, 3310 m.fl.
Kan nog stämma med 5V. Jag har en skruttig biltema-laddare som inte är frisk för 5 öre, ripplar & far mer än nådigt, men den lämnar kring 5V. Numera placerad i "Runda Arkivet"! :D
vfr
Inlägg av vfr »
Den jag har på jobbet tror jag kommer från en 6150 för det var såna dom hade här tidigare. Den är på 3,7V/355mA/1,3VA Type ACP-7E.
Till min 9300 var det högre spänning på laddaren men det funkar även med denna gamla laddare så jag vet inte riktigt vad dom har för system.
Fransson
Inlägg av Fransson »
Rotede fram min gamla 6210.
Har två laddare till den.
Orginal: 5,3V 500mA
Clas O: 6,8V 700mA
Båda fugerar lika bra.
Tror att Nokia ganska länge haft en "standard" som funkade på "alla" deras telefoner
(utom de mest avancerade, typ "fick datorena" (kommer inte ihåg deras beteckingar)).
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
5VDC in på luren verkar funka fint, men rackars vad ström dom vill ha, upp mot 1A, men det ska ju gå undan när man laddar...
