ASCII för åäö i SMS? * LÖST *
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Vad är det för ASCII-koder för att få fram åäö ÅÄÖ i ett SMS?
Texten skickas via datakabel i TextMode.
KOlla med din teleoperatör eller skicka ett SMS som du sedan hämtar via kablet.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag har testat att skicka tecken lite fram & tillbaka, telefonen "echo-ar" ju tillbaka, men hyperterminalen har ju också "problem" med åäö så det blir lite lurigt...
Jag har testat med windows E5 E4 F6 C5 C4 D6 för åäöÅÄÖ, samt "7-bitars-varianten" }{|][\.
Skall prova vidare lite mer. Tyvärr har jag inget program att läsa ur SMS med, men i värsta fall får jag prova att göra det från hyperterminalen. Har ej gjort det tidigare...
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Hej
Skrev denna funktion till VB för att översätta SMS text jag emtog på SMS
Sådeles är ö = ascii 148
strTempB = Replace(strTempB, Chr(134), "å")
strTempB = Replace(strTempB, Chr(132), "ä")
strTempB = Replace(strTempB, Chr(148), "ö")
strTempB = Replace(strTempB, Chr(143), "Å")
strTempB = Replace(strTempB, Chr(142), "Ä")
strTempB = Replace(strTempB, Chr(153), "Ö")
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Tack för det!
Jag har googlat en hel del på "extended ascii" idag och bland annat hittat en tabell som innehåller dessa tecken.
Skall testa så får vi se.
[EDIT] Det fungerar! Det var även dessa koder som gav svenska tecken i hyperterminal.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Det tackar jag också för! Något som också stört mig, men som man inte orkat kolla upp.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Googlat upp en ASCII-tabell? Vaddå, har inte alla www.asciitable.com som startsida? :roll:
maha
Inlägg av maha »
Någon som vet om det går att skicka/ta emot "°", alltså gradertecknet. Försökte använda 167 men på min telefon blev det " " av det...
Ingen panik ifall det inte går men det är ju så snyggt... -0.8°C <-- Har kommit rätt mycket snö här i Vasa idag.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag brukar skriva in dom tecknena jag vill ska bli rätt i EDIT och spara filen. Sen är det bara att öppna filen och kopiera in aktuella tecknen.
maha
Inlägg av maha »
Perfekt! Enligt den ASCII-tabell jag tittat på så skulle (167) vara "°"-tecken men det blir ett streck också ett streck under. Men då jag tittade lite till så fanns det också ett annat "°"-tecken (248) och då jag skrev in det i EDIT så funkade det som det ska.
Tackar!
