logikos
Inlägg: 3 Blev medlem: 3 september 2006, 16:03:45
Inlägg
av logikos » 8 september 2006, 02:30:58
Jag har en gammal super-8 projektor som jag behöver halvera hastigheten på. I den sitter en 220V AC-motor som driver hela klabbet via en mysko växel som jag inte vill peta på. Tänkte då att man kanske kan på något enkelt sätt minska varvtalet på själva motorn. Har någon nåt tips hur jag enklast gör det?
Pjoms
Inlägg: 644 Blev medlem: 24 maj 2004, 12:18:40
Inlägg
av Pjoms » 8 september 2006, 07:37:10
Nå'n form av "borrmaskins-regulator" kanske skulle funka, om du inte har krav att det skall vara EXAKT 50% av normal hastighet.
logikos
Inlägg
av logikos » 8 september 2006, 08:05:50
Exaktheten är extremt underordnad!
Kan du utveckla det där med "borrmaskins-regulator", det låter intressant.
bengt-re
Inlägg: 4829 Blev medlem: 4 april 2005, 16:18:59
Skype: bengt-re
Inlägg
av bengt-re » 8 september 2006, 09:00:51
Det hela beror på vad det är för motor. Det kan vara en allströmsmotor (vanlig i dammsugare och liknande), skärmpolmotor eller asynkronmotor.
Allströmmare kan du varvtalsstyra med en "borrmaskinsregulator" utan problem.
Skärmpolmotor kan du inte varvtalsstyra i praktiken
Asynkronmotorer KAN du varvtalsstyra meden frekvensomrikare. mao likrikta, och växelrikta igen - fast med 25Hz och 120VAC istället.
Inlägg: 17997 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 8 september 2006, 09:20:31
är det en liten motor skulle jag först prova med en vanlig dimmer, men räkna med att varvtalet ändrar sig för minsta lilla, men det kanske räcker för att göra något simpelt som att föra över några gamla filmer ellr bara kolla vad det är på dom
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 15 september 2006, 22:13:44
Hmm, Varför 120VAC och inte 230V?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg
av bengt-re » 16 september 2006, 14:33:02
Sänker man frekvensen så måste man även sänka spänningen för att inte mätta lindningarna. Kör du med 230V 25Hz så smälter motorn ner....
omvänt om du ökar frekvensen så måste spänningen höjas.
