DC-DC omvandlare.
Chrille
DC-DC omvandlare.
Inlägg av Chrille »
Ville få ut 3,5V från två AA batterier så jag kopplade upp följande med en MAX1700.
Men så när allt var klart och jag kopplade in batterierna så började det ryka lite otrevligt ifrån MAX kapseln. :(
Har kollat igenom det hela och kan inte hitta något uppenbart fel men nu när jag kollade på bilden ovan blev jag lite tveksam. Den anslutningen på vänster sida högst upp som det står OUT (CLK/SEL) på ska den anslutas till OUT på höger sida näst längst ner eller blir det kanske kortis då?
Lägg den till jord eller mantnings spänning beroende vilket läge du vill köra den i. Det står på sid 10 i databladet.
http://www.alltheweb.com/r?ck_sm=c08e76 ... AX1701.pdf
Chrille
Inlägg av Chrille »
Då lägger jag den hög.
Kan det vara där för som den första kapseln brändes, att jag kopplade ihop CLK/SEL med OUT?
Det kan det nog vara. Det blev nog för hög matnings spänning. Det kan vara bra att läsa databladet i bland. Man lär av misstagen. I bästa fall av andras.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Nu fungerar det perfekt. :)
Tack så mycket för hjälpen.
