Standard kristall?
Michel
Standard kristall?
Inlägg av Michel »
Jag behöver generera lite generella audiosamplings-klockor och har hittat dessa kretsar i det första skedet.
Kretsen behöver en 27MHz masterklocka som anges som "standardfrekvens" i set-top boxar, dvd och multimedia.
Problemet är att jag inte kan hitta någon kristall eller oscillator på 27MHz eller någon jämn multipel hos någon tillgänglig leverantör.
Visst, farnell (som inte säljer till privatpersoner) har några - med 200:- straffavgift och 3 veckors leveranstid.
Förslag?
I nästa veva skall jag testa de här - fast de verkar inte vara i full produktion ännu.
Då kan man använda t.ex. en 12MHz kristall om man vill.
27 Mhz "bandet" är ju ett väldigt vanligt frekvensband
inom radiostyrning. De brukar inte ligga på exakt 27 Mhz, men
i alla fall lite däromkring. Kolla om inte någon sådan ligger
inom tollerenserna i databladet.
Nannou
Inlägg av Nannou »
Geyer, http://www.geyer-electronic.de/default.htm har 27 MHz. Deras svenska återförsäljare är AAAAA, http://www.aaaaa.se skicka ett mail dit så går det nog att lösa.
Frod
Inlägg av Frod »
kolla med kvartselektronik kanske?
cyr
Inlägg av cyr »
Digikey har (känns nästan onödigt att påpeka, men... )
Michel
Inlägg av Michel »
Jo, tack.
Digikey har en massa roligt, men frakten går på 500:- + - tyvärr.
björn
Inlägg av björn »
KOlla med någon komradiohandlare tex http://www.commander.se som verkar kunna fixa fram en del. För att hitta kristall sidan fick jag völja ->sök->kristall.
EDIT: Måste det vara EXAKT 27.000 Mhz? Kanal 4 på PR-radio har en sändarkristall på 27,005 Mhz annars (bör vara exakt nog.).
Michel
Inlägg av Michel »
Frod skrev:kolla med kvartselektronik kanske?
"Välkommen in med din offertförfrågan"
Jag tror säkert de har 10-15 olika som passar, men då skall man nog köpa en pall...
Björn: Ja. Exakt 27MHz - vilket gör att radiofrekvenskristaller inte verkar lämpliga.
Odur
Inlägg av Odur »
Ring Kvartselektronik och fråga. Det gjorde jag, och fick två olika varianter hemskickade som gratisprov. Och dom hade inga som helst problem med att jag var privatperson.
Michel
Inlägg av Michel »
Lockande...
"Ships to: United States, Canada"
Ja, jag får väl ringa kvartselektronik och tigga lite :(
maila snällt till säljaren och kolla om du kan köpa ändå
funkar 2 gånger av 3
sen säljer du lite kristaller här på forumet för dom som behöver
ludo
Inlägg av ludo »
Kan avvara någon/några 27MHz kristaller med snäva toleranser i ytmont kåpa. PM:a om du är intresserad...
björn
Inlägg av björn »
Tycker min tanke om att även 27.005 Mhz kristaller borde funka stämmer, iom att kristallen i ludo's bild/design är på 27.00 Mhz och jag anser dessutom att dom i databladet inte specificerar noggrannare än 27 Mhz (rtukar man inte skriva med fler decimaler om det är riktigt kritiskt?).
Michel
Inlägg av Michel »
ludo skrev: :eek2:
Hmm, det är just en PLL170x (PLL1708) jag ska ha den till...
