MelodiTuta
Hans-Erik
MelodiTuta
Inlägg av Hans-Erik »
Jag har en liten idé.. eller fundering kanske man kan kalla det.'
Tänkte köpa en 12v-tuta
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=17962
Kan man på nått sätt använda parallelporten som nån slags strömbrytare så man kan programmera melodier.. Så att den går på och av i olika tider..
Jag måste ju komma på nån lösning efterosm jag måste dra från 12v till parallelporten på något sätt.. och sedan till tutan..
Ge mig förslag..
Jag gör dettta bara för att det är roligt, och inte till nån annan anledning
matseng
Inlägg av matseng »
Blir det inte rätt tråkiga melodier med samma ton hela tiden?
Relä eller kanske ännu bättre en logikstyrbar FET transistor. Finns för en billig peng på Elfa.
Hans-Erik
Haha, jo men jag vill bara testa... Sen kan man ju koppla in andra saker än en sådan :)
marvin
Inlägg av marvin »
Kan inte en tuta ge olika toner vid olika spänning??
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
kanske en 555 för att generera olika ljud?
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
med en högtalare kan en 555 a iallafall generera olika ljud!
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det ideala är ju en variabel sinussignal och någon form av slutsteg.
matseng
Inlägg av matseng »
Men en tuta är inte en högtalare....
Jag är slapp i dag och orkar inte skriva en egent förklarning hur det fungerar så jag kopierar från nätet istället.
De som jag dissikerat i min ungdom hade en elektromagnet som påverkade ett ankare som satt fast i membranet. När membranet böjt sig en bit så öppnade en brytare och magnetfältet försvann. Membranet fjädrade då tillbaka tills brytaren åter slöts.
Tonen beror väl på massan och fjädringskonstanten i membranet.
Med en 555'a borde man kunna få ett pulserande tut-ljud, men definitivt inte ändra frekvens från tex 1200 Hz till 1300 Hz...
Man kan ju kortsluta "brytaren"
VikHe
Inlägg av VikHe »
precis vad jag tänkte också, sen är det i princip en högtalare :)
en hornhögtalare :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
i vilket fall ska du inte "dra 12V till parallellporten". Använd effekttransistorer.
