PIC programmer problem
jag har byggt 2 st olika picprogrammerare, min ingen av dem fungerar. Jag har gått helt efter ritningen, så jag misstänker att det inte är nått fel där.
Det kan bli fel med strömförsörjningen, men det har jag oxå fixat. Men sladden är jag lite osäker på.
Det står vilka pinnar som skall kopplas in vart till D-suben. Vad är det för form av kabel ni använder? Nullmodem(det finns ju 2 sorter)? pin-to-pin?
jag har nämligen lött fast en seriekabel direkt på kortet och vill veta hur ledningarna skall gå.
Programeraren jag använder för tillfället är den som man bla kan hitta på avlyssning.nu (ludipipo står det att den heter)
Jag har fortsatt att felsöka lite. Det verkar inte som om kretsen får någon ström. När jag mäter mellan Vss och Vdd på kretsen är skillnaden ca 0.3V eller nått.
Sen när jag mäter på bitarna ut från comporten så om man jämför med GND biten, så ligger spänningsnivåerna på mellan -6V till -11 V eller nått. ska det vara så? Ska inte signalnivåerna vara possitiva?
nån som vet?
nån som vet?
jag har byggt en jdm 2 programmerare (tror jag att den heter) det finns nån länk här nånstans till beskrivningen.
jag har gjort så att man kan koppla in den antingen på paralell eller serieproten.
Jag vetefasen vilka komponenter man måste ta bort eller om man bara kan sätta dit en extern spänningskälla.
jag har även byggt en jdm 1 där jag kopplat till en extern spänningskälla. Där fungerar det inte heller.
den senaste består av ca 7 komponenter. det e jäääävligt märkligt att man kan misslyckas med en sån grej =)
Har själv kört med både ludipipo, en av David Taits paralellportsprogrammerare, (den enklare modellen, har glömt vad den heter) och med JDM2. Samtliga har fungerat fint. Nackdelen med ludipipon är att jag inte har hittat något bra windowsprogram som fungerar med XP och som stödjer nåt annat än 16f84. JDM:en däremot finns det ett par bra program till, den bästa som jag har hittat är IC-Prog. Glöm inte att läsa instruktionerna en bit ner på sidan för hur man får igång IC-prog med win XP.
Däremot så brukar inte ludipipo, JDM2 eller liknande programmerare som tar ström från serieporten fungera så bra på bärbara datorer på grund av strömbrist. Jag har däremot kört JDM2 på en bärbar dator med extern strömförsörjning, och det har fungerat fint! Det är bara att titta på schemat så ser man var man ska lägga på extern spänning.
Programmerarna är gjorda för en rak kabel eller för att kopplas direkt till serieporten. Så pinne 3 till pinne 3 och 4 till 4 o.s.v.
Här http://www.olimex.com/dev/ har ni förresten en bra samling enkla programmerare med schema för både PIC och AVR. Har själv använt två olika enkla serieprogrammerare för några år sedan och de fungerade men var lite kinkiga med vilket program man använde.
"dangraf":
Vilken PIC försöker du programmera? De nyare typerna som t.ex. 16F628 kräver att man kopplar RB4 till GND. Det är sällan gjort på de enklaste programmerarna.
"GLT_Kent"
Tack för tipset om XP! Jag hade just letat efter den grejen utan att hitta det
"dangraf":
"GLT_Kent"
