Optokopplare driva relä
nikler
Inlägg av nikler »
Jag vill driva ett relä (12V 0.9W) med hjälp av en optokopplare (CNY17-3).
Jag har 12V DC för att driva reläet men förstår att jag måste ha någon form av transistor för att få till nog med ström/spännig för att få reläet att slå till.
Bygget är klart vad gäller optokopplaren och det verkar fungera, frågan är hur jag ska bära mig åt för att hänga på reläet.
Tacksam för hjälp..
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Välkommen till forumet!
Nu är jag rätt kass på att räkna om W till mA men det brukar gå bra
att driva relän med den transistorn som sitter i en optokopplaren om man
sätter en frihjulsdiod på den.
Så kolla hur många mA reläet ska ha & samma sak på optokopplaren.
vfr
Inlägg av vfr »
Som lgrfbs skrev: Kolla om det går med opton. Annars borde det bli bra med en transistor som emitterföljare.
Optokopplare kollektor till +12V.
Optokopplare emitter till motstånd R1 (4,7K - 10K) pinne 1.
Motstånd R1 pinne 2 till basen på NPN-transistor.
Motstånd R2 (4,7K) pinne 1 till transistor bas.
Motstånd R2 pinne 2 till transistor emitter.
Transistor emitter till GND.
Transistor kollektor till reläspola pinne 1.
Reläspola pinne 2 till +12V.
Diod D1 (1N4148 eller 1N400x) katod till +12V.
Diod D1 anod till transistor kollektor.
Klart.
När optokopplaren ledar kommer det att flöda basström, transistorn slår på och driver relät.
nikler
Inlägg av nikler »
Ok, tack för svaren!
Icecap kan du tipsa om någon transistor?
Förstår principen med transistorer men hur vet man vilka värden man ska ha på dem? Datablad är ju späckade med info, vet inte vad man ska leta efter.
Hur vet man (du) vilka värden det ska vara på resistorerna?
Har jag förstått rätt om om R1 kan vara vad som helst mellan 4,7-10K?
Hur hänger det ihop?
Transistorn ska tåla den ström som relät drar vid 12V och gärna ett skvätt mer, bara för att vara säker.
Så det beror på vilket relä som används och därför kan jag inte komma närmre nu.
Motståndernas värden kommar av 18 års erfarenhet och lite matte:
En NPN-transistor har ca: 0,7Vbe (Volt mellan bas och emitter) när den är på. En optokopplares transistor som är helt på har ca: samma spänning över sig. Alltså är det kvar 12V - 0,7V - 0,7V = 10,6V
En småsignaltransistor som bara ska vara av/på kan köras ganska hårt, 4,7K ger då en basström (vid 'på') om 2,25mA och 10K vill ge ca: 1mA.
R2 är egentligen bara för att ladda ur basen ordentligt ("för god ordnings skull")
Så ja, R1 kan faktisk vara mellan 2,2K och 10K utan större problemer men det beror på vilken transistor man väljer osv.
nikler
Inlägg av nikler »
OK, tack igen!
Angående typ av transistorström stämmer denna matte;
P=UI --> 0,9=12xI --> I= 75mA ?
Jupp!
nikler
Inlägg av nikler »
Vågar man be om ett tips på transistor i sådant fall?
Tack på förhand!
BC547C! Köp en handfull, det är en standartgrej, den är billig och duger när en småsignal NPN behövs.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vill man spara lite på motstånden så kan man med fördel använda RET istället. En rätt trevlig lösning som spar kretskortsyta och förenklar routningen lite. De är skapligt billiga också så priset bör inte avhålla någon från att använda dem.
RET ?
bengt-re
Skype: bengt-re
Resistor Equiped Transistor. Finns som både småsignal och darlington, med och utan BE-motsåndet. Smidiga och perfekta i många fall för att styra mindre DC-laster ifrån logik.
Kolla på typ:
http://www.farnell.com/datasheets/27015.pdf
om du vill se ett datablad, finns några 100 olika varianter, de flesta i SOT-23 kapsel
OK :-)
Jo, det hade jag visst hört talas om.
Jag trodde helt enkelt att du hade missat "F" och träffat "R" istället... :-)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Får man lov att fråga varför du vill driva ett relä via en optokopplare? Har inte relädrivspänningen gemensam jord med signalspänningen?
Visst är det trevligt med både hängslen och livrem, men att använda onödigt många komponenter är inte heller så smart.
