Kristall 4.032MHz?
Odur
Kristall 4.032MHz?
Inlägg av Odur »
Är det någon här som vet var jag kan få tag i en kristall på 4.032Mhz? Jag har sökt på Elfa, RS och Farnell utan resultat. Antingen har dom inget eller så är jag kass på att söka.
Varför tror du att det *ska* finnas en kristall med det värdet ???
Odur
Inlägg av Odur »
Därför att en krets jag har (CML Micro CMX469A) vill ha en kristall med just det värdet. Den kan även använda en kristall med 1.008MHz, men då tappar man möjligehten till att använda 4800 baud.
Databladet om någon är intresserad: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X469A.html
vfr
Inlägg av vfr »
Det var en ovanlig frekvens. Kan kanske bli lite knepigt att hitta. Förr i tiden hade Kvartselektronik en tjänst där man kunde beställa kristaller med valfri frekvens och en del andra egenskaper. Vet inte om dom finns kvar numera.
cyr
Inlägg av cyr »
Du tror inte det funkar med 4.000 ? Det är ju "bara" 0.8% fel.
Vad ska sitta på "andra sidan" och skicka/ta emot det du skickar/tar emot med denna krets?
flippy
Inlägg av flippy »
Finns såna att köpa hos digikey och mouser
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Eller försök snetrimma en 4 MHz med lite "fel" lastkapacitans. Svårt att dra den så mycket som 0,8%, men resonatorer brukar gå "tänja" lite mer.
Annars så fungerar det nog ändå.
Och upp till 1% fel fungerar bra med seriekommunikation. (ja i teorin kan det avvika mer än så, men man vil ju gärna ha marginaler - klockan kan ju vara lite fel åt okänt håll på andra sidan också)
Odur
Inlägg av Odur »
Jag ska nog först försöka få tag i en.
Det finns inga andra leverantörer än digikey och mouser? Någon i europa hade ju inte varit helt fel.
flippy
Inlägg av flippy »
Elfa hade en på 8,192 MHz, om du bara delar det så skiljer det bara 64 kHz.
Odur
Inlägg av Odur »
Jag ringde Kvartselektronik, där jag fick prata med en trevlig dam. Tyvärr hade hon bara ytmonterade kristaller med rätt frekvens på lager, men hon skickade två olika till mig som prov. :tumupp:
vfr
Inlägg av vfr »
Kanonbra!
bengt-re
Skype: bengt-re
Kristaller är rätt bra att använda ytisar på även på ett i övrigt hålmonterat kort då de ytmonterade oftast är stabilare och inte lika känsliga som vissa vanliga kristaller kan vara.
Pratar man sedan EMC så det en stor fördel att hålla kristalloopen så kort de bara går för att minska emitterad HF-strålning.
