Hej! jag har beställt en GPS krets från maxim som jag tycker verkar väldigt intressant.
MEN. jag fattar inte riktigt databladet.
T.ex så är utsignalen av typ FGA. Är det någon som vet hur det fungerar? hur skall man läsa av en sådan signal?
Sen är det lite annat tjofräs med bandpassfilter och frekvenser som man ska kunna ställa in o sånt.
Tänkte om det kanske är nått generellt. Någon som vet en sida som ger bra infromation om just GPS och hur det fungerar, vilken frekvens de sänder på o sånt?
GPS max2740
matseng
Mitt enkla tips är som följer: KASTA KRETSEN I SOPORNA när den kommer.
Du kommer aldrig att kunna få den att fungera. Den är nämligen bara en liten del av allt som behövs för att få en fungerande GPS. Dessutom skulle du förmodligen behöva av labplats i med mätinstrumet och prylar i miljonkronors-klassen, god erfarenhet av HF-design och signalprocessering medelst DSP, extremt goda matematikkunskaper och lite därtill.
FGA betyder väl Fixed Gain Amplifier och betyder bara att den sista utgången kommer från en förstärkare med fast förstärkning (till skillnad från VGA, variable gain amplifier).
Signalen som kommer ut är väl helt enkelt den nerkonverterade och förstärkta mottagna GPS-signalen, du får digitalisera den och mata till en DSP (eller in till datorn).
Hur man bär sig åt för att få ut nånting av datan, eller var man får tag på kringkomponenterna har jag tyvärr ingen aning om.
En DIY GPS-mottagare är ett intressant projekt, men inte lätt. Tror det behövs ganska stor erfarenhet av radioteknik och DSP.
