Här kommer några fler cnc frågor som ni säkert alla är så less på
men nu har jag efter ett antal timmar vid datorn dreglandes på alla cnc byggen upptäckt att en cnc fräs är ett måste, inte går leva utan annars går jorden under osv! Har kollat runt mycket, men lite funderingar har jag fortfarande (Kan bero på att jag är blind eller kass på att söka på forumet) innan bygget går igång...
Dels det här med motorerna, bipolär eller unipolär? har det någon större betydelse eller ska jag sikta på något speciellt? Sen när det gäller kontroller så fastnade jag för den bergan.se (jojje?) säljer. Är den något att ha? Jag behöver väl inget mer i driväg för motorerna? Och med den kontrollern så kan jag köra program det snackas om tex mach3?
mekaniken tror jag annars att jag har rätt bra koll på, börjar väll med vanlig gängstång och ser hur det går.
de va allt för idag, fler frågor lär komma! Sen så blir det en projekttråd av allt.
Tacksma för svar!
