Fräsa belysta skyltar i acryl
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Någon som har testad detta och har erfarenhet om lämplig tjocklek, placering och antal av ledar och hur djupt och med vilken vinkel som blir snyggaste? Har för mig att jag såg någon som fräste någon apparatsida med LED belysning som blev sjukt snygg. Vore kul att slippa upprapa alla misstag själv...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Plexits tjocklek spelar inger roll, det är fräsdjupet som är avgörande & det räcker med 0,2-0,5mm fräsdjup för att det ska lysa ordentligt.
Helst ska man använda en konisk fräs, eftersom det blir mer belyst yta p.g.a formen.
Jag använder mig av 1W Luxeon star lysdioder & en sådan täcker mer än 30cm bred belyst yta & kan få gravyren bländande om man drar på max ljustyrka, vilket kan vara ett krav om det ska synas i fullt solsken!.
bengt-re
Skype: bengt-re
Tackar ! Har acryl och 5W luxeon... ;) Och koniska fräsar....
Finnepinnen
Inlägg av Finnepinnen »
hmm koniska fräsar?
Blir det inte degit i botten då det är så låg skärhastighet där ? och liten "urgröpning" i fräsen ?
Är det inte bättre med runda?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nja gravyr-stickel heter väll dessa egentligen.
bengt-re
Skype: bengt-re
Konisk enskärsfräs eller gravystickel, kärt barn har många namn (det finns många namn för att göra barn också....)
Henry
Inlägg av Henry »
Fan att jag inte visste vad denna sorts uppbyggnad var till för, har sett den innan men inte varit helt säker till vad den används till. Var nämligen på en marknad i lördags och där var det en som sålde denna typ helt oanvända i storlekar från uppskattningsvis 1 mm spets till ca 8 mm för runt 5 - 10:- st, och som hade den etsliknande "Sandvik" stämpeln på nästan alla. :evil: Har visserligen ingen fräs men jag hade definitivt köpt en hög om jag vetat. Men dom kommer tillbaka om ett år igen så jag får väl får väl passa på då i stället.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
En kompis skickade en bild på några skyltar han hade fräst ut.
Han hade 5 st dioder i botten.
bengt-re
Skype: bengt-re
Satan vad snyggt det blir!
