Gräsklippare
HåkanO
Gräsklippare
Inlägg av HåkanO »
Hej
Köpte en begagnad elgräsklippare Gardena billigt med dåligt batteri.
Mätte spänningen från laddare 11,5 volt.
Man kan väl inte ladda ett 12 volt batteri med 11,5 volt eller hur?
Plockade sönder laddaren och den ser ut så här
http://web.telia.com/~u23206543/laddare.gif
Vad exakt gör den här kretsen???
Det händer inget med utspänningen när jag vrider på timpotten och alla komponenter tycks vara hela????????
mvh/Håkan
Hadde du någon belastning på laddaren? Det kan ju vara laddaren som är felet på klipparen.
Det kan vara ett par saker:
Triacen är trasig (eller något annat) eller att du inte kan mäta rätt utan belastning.
Jag håller på det siste, koppla in batteri och mät strömmen till batteriet. Potentiometern är till att ställa max spänning över batteriet, det ska vara 13,8V och uppnås bara när batteriet är laddad.
Vad du har förbisett är att det inte finns någon glättningskonding, det gör att du bara mätar pulser = lägre spänning.
HåkanO
Tack
Inlägg av HåkanO »
Där har vi det nog. Glättningskonding!
Sågade jag kanske upp laddaren i onödan. Men nu vet jag i alla fall hur den ser ut inuti :-)
Mätte faktiskt att det gick in ström i batteriet fast laddaren bara gav "11,5v" Jag fick liksom inte ihop det.
Ska prova med ett oscilloskåp och se om jag ser några pulser. Nu har jag förstås skruvat på trimpotten. Tror ni man kan sätta en konding på utgången tillfälligtvis när man ställer in spänningen till 13,8 volt typ...med belastning
mvh/Håkan
Konding + ett motstånd som agerar belastning bara för en ordnings skull.
