Skruvterminal eller liknande anslutning
Var på Elfa hittar man "skruvterminaler" (eller vad det kan tänkas heta) som ser ut ungefär såhär:
De jag söker ska gå att löda fast på kretskort. De i bilden är för DIN-skena.
Behöver ca 20 poler. Det är en stor fördel om den finns i mindre pol-antal eller går att dela.
Om det inte finns:
Vet ni något annat som man kan löda på kretskort och få en "sockerbits-liknande" anslutning?
Anledningen till att jag vill hitta det på Elfa är för att jag ändå ska skicka en beställning dit.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Går det inte med vanliga kopplingsplintar??
Kopplingsplintar
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
"Går det inte med vanliga kopplingsplintar??"
anlamotte: Det går alldeles utmärkt, nu när jag vet att de heter så. :)
lgrfbs: Nädå, den måste inte vara delbar. Bara jag hittar med rätt poler. Dina länkar visade flera sådana, så jag är helnöjd.
Tack för hjälpen, båda två! :tumupp:
