Vart köpa digitala potentiometrar?
optimizer
Inlägg av optimizer »
Ska hjälpa brorsan att bygga om hans hemmabyggda rörförstärkare till lite digitalt stuk. alltså byta ut alla pottar mot digitala som ska styras med en microprocessor o nån schyst lcd.
Men vart kan man få tag på digitala pottar?? har hittat på farnells men de säljer ju tyvär bara till företag :(
skulle behöva 10st 100K ohms.
Nån som har nått tips vart man kan inhandla dessa?
ELFA->Linjäre kretsar->Potentiometerkretsar
Jag brukar alltid tipsa om optokopplare när man vill kunna variera en resistans med hjälp av ström. Sedan använder man "rotary encoders" för att skruva på. Alltihop kopplas till en microprocessor.
Ett annat alternativ är motoriserade potentiometrar.
edit: Icecap hann före och gav ett smidigare förslag. Så ovanligt. :D
Tackar o bockar ;-)
optimizer
Jo just det ja.. där fanns det visst. på elfa alltså. lite dyrt dock! på farnells fanns det 4st i ett chip för ca 40 pix. här kostade EN nästan 70 spänn. :(
Jimmy: Det där låter intresant... hur ska man göra då för att ersätta en potentiometer? gärna en länk jag kanske kan läsa lite vidare :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
VCA:s är vanliga i synthar, mixerbord. Sen kan man ju styra vca:n från någon enkel d/a-omvandlare. De få digitalapotentiometrar jag har sätt har inte varit lämpliga för några audioprojekt, men det var några årsedan jag kollade på sånna! PS, man brukar bygga VCA:s med transduktantionsoperationsförstärkare eller fettransistorer.
jack
Inlägg av jack »
Maxim-IC har ett rätt fint lager av digitala pottar. Där hittar du säkert vad du söker. Man kan dessutom sampla :wink:
transduktantionsoperationsförstärkare = 37 bokstäver!
Man hinner ju inte uttala hälften innan man har glömt bort vad man skulle säga. :lol:
optimizer: Det lättaste och snabbaste är en encoder (ser ut som en potentiometer) som skickar signaler till en PIC (eller AVR), som i sin tur styr potentiometerkretsen. Det skulle visserligen fungera om man byter ut potentiometerkretsen mot en VCA, men då får man vara beredd att bygga lite mer. Pot-kretsen är så färdig det bara kan bli. :)
edit: En ännu lättare variant är en vanlig potentiometer, en A/D-omvandlare och en potentiometerkrets. 3st komponenter, och du slipper programmera! 8)
Off-topic: Hej Jack! Det var inte igår. :)
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> optimizer
Kolla upp specifikationerna på den digitalpot du tänker köpa! Jämför mellan olika! De genererar nämligen distorsion som du helst vill slippa i ett rörsteg. Vissa har kass kanalseparation, etc...
Jag kan rekommendera dessa från Elfa.
Texas grejer är även mumma, för det mesta!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Intersils X 9511 använder jag i en kontruktion för volymreglering och de är skaplig billiga och fungerar bra.
Dock hade jag velat haft en gosig mekanisk dyr fin potensiometer i en rörförstärkare, men men... smaken är som baken..
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
www.profusionplc.com
har en massa smått o gott för audiobruk :)
/rickard
