Nexus nätverk?
Nexus nätverk?
Är det någon som är insatt i Nexus nätverkt??
Nexus används som nätverk mellan diverse givare
och instrument i det marina. (eftergångaren till NMEA)
Jag tror det handlar om RS-485 9600 bps...
limpan4all
NEXUS är INTE en efterföljare till NMEA som mera korrekt heter IEC61162-1 dvs 4k8 eller IEC61162-2 dvs 38k4 (båda har samma komandostruktur (SW) men lite olika ingångsspecar (HW)).
NEXUS är ett helt proprioritärt format både på HW och SW sidan som drivs av Silva marine.
För övrigt så är IEC61162-3 (NMEA över CAN buss i praktiken dött)
IEC61162-4 (NMEA över Ethernet) börjar bli så komplicerat så det är tveksamt om det någonsin blir något av det hela.
limpan4all
Nej jag vet inget och vill inget heller veta (det där är bara hobbyprylar inget annat).
Men av vad som framgår av Silvas hemsida så är det ett dubbelriktat RS-485 nät med master och 9k6, så antagligen kör dom vanlig asynkron komunikation. Då är det ju bara att hänga på en vanlig RS-232 serieport (som MÅSTE vara galvaniskt avskild från båten) på trådparet (dvs 0V och RX inget annat) och sniffa allt som sänds sedan försöka lista ut vad som är vad.
Re: Nexus nätverk?
Nu lyfter jag en sjukt gammal tråd men jag är själv nyfiken på detta just nu.
Hur gick det för dig? Fick du fram någon information?
På vilket sätt är det bara hobbyprylar?
limpan4all
Re: Nexus nätverk?
Handelssjöfarten använder det INTE.
Hobbybåtar (fiskefartyg mfl.) och andra nöjesfartyg kör sånt, men inte fartyg som skall klassas av de internationella klassningssällskapen för kommersiell trafik, då gäller standardiserade och godkända lösningar för att få lämna kaj...
Re: Nexus nätverk?
De flesta här är väl hobbyister och intresserade av instrument för fritidsbåtar så du behöver ju inte såga det så hårt?
Tycker att prylarna verkar fungera utmärkt, sen kan man ju diskutera hur noggranna de är.
Är det ingen som mekat med de här sakerna?
Re: Nexus nätverk?
Är det TTL nivåer i de näten då? Annars finns ju RS485->RS232 convertrar. Där kanske man kan plocka ut TTL nivåer?
limpan4all
Re: Nexus nätverk?
RS485 är ett diffrentiellt grässnitt där A respektive B varierar mellan 0,7 och 4,5V så skillnadsspänningen är relativt B +- 3,8V.
Men om man har till gång till GND på den sändande sidan så kan man koppla in sig på GND och 0V i PC sedan så kör man bara in A eller B till RXD på PC´n.
Inget kan ta skada och funktionen är utmärkt.
