när olyckan är framme
vad ska man göra då i samband med elolycka?
beskriv, egna erfarenheter mm. en sak som är viktig men ingen pratar om så ofta.
Jag har själv elektrifierat mig lite mer än vanligt vid ett tillfälle...
Mindre stötar är ju inget att bry sig om kanske men detta var lite otrevligare. Skulle ansluta en grupp i en elcentral och det en central som man inte gärna stände av strömmen till. Det brukar ju aldrig vara några problem om man vet vad man gör tänkte jag. I alla fall så lyckades jag lägga handen ovanpå raden med automatsäkringar så att huden gjorde en fin brygga mellan två säkringar. Alltså mellan två faser. Jag var dessutom emot centralens metallkapsling med andra handen. Centralen satt under en ventilationstrumma som jag drog huvudet i ordentligt hårt vilket ledde till att jag tuppade av. (eller om det var strömmen...) Iaf så hade jag två rejäla brännmärken på ena handen och ett mindre brännmärke på andra armen. Samt 50Hz brumm i hela huvudet och stickningar i armarna. Polaren körde upp mig till akuten. Där tyckte dom att ambulans hade varit lämpligare och behandlade mig väldigt prioriterat. Dom tog iaf EKG men det visade inget så jag fick åka hem efter någon timma...
Sedan så häromåret på jobbet så skulle en elektriker koppla på en uttagslåda på en kanalis-skena (500A 3-fas strömskena som man på varje meter kan koppla på en valfri uttagslåda). skyddslocket över anslutningen satt fast så han bände lite med en skruvmejsel, slant och körde en rejäl bachomejsel ner mellan skenorna med ljusbåge som följd. Han fick flera svetsloppor i glasögonen och blev väldigt chockad. Han fick åka ambulans till sjukan men fick oxå åka hem efter några timmar.
Man kan säga att följande kan var bra att tänka på vid en elolycka:
1) RÖR INTE PERSONEN! Kolla så strömmen är bruten först! Om personen sitter fast i en strömförande del så kommer du oxå att få en stöt! Kan du inte bryta stömmen så peta bort personen med en pinne eller liknande. Står han på en stege så sparka omkull stegen! Agera snabbt men tänk först!!!
2) Ring 112 och svara på deras frågor.
3) Klassisk 1:a hjälpen: Kolla andning och puls. Ge konstgjord andning och hjärtkompressionen vid behov! Kyl synliga brännskador med vatten. Även en person med bra puls och andning behöver antagligen sjukhusvård. Framstupa sidoläge och en filt och prata lugnande för att undvika chock.
4) Ha fortsatt koll på personen tills ambulans anländer.
//B1N4RY
//B1N4RY
- JimmyAndersson
"om jag satt fast i en strömförande ledning så är det helt OK att hoppaöver artighetsfraserna och slå undan armen..."
Jo det skulle nog de flesta tycka vore helt ok.
En kompis fick en stöt av en dåligt jordad strömbrytare i garaget. Samtidigt som han fick stöten så råkade jag nudda hans andra hand. Jag fick också en ganska ordentlig stöt.
Jag tycker att B1N4RY's lista skulle passa bra i Guider&FAQ och i Wiki'n.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Men normal spänningar och normala kläder så går det bra att spraka bort personen som skakar... Åk alltid till sjukhus om strömmen gått igenomen kroppen mer än lte eftersom det KAN ha blivit inre brännskador vilka kommer göra att den drabbade kan bli dålig flera timmar efter olyckan. Åk hellre 10 gånger i onödan än en gång för lite.
Gör allt för att det inte skall hända. Var försiktig med starkström, jobba bara med en hand och försök vara isolerad med kroppen. Om du är svettig var föriskigare än normalt - torr hud leder dåligt, svettig alldeles utmärkt. JOrda och kortlsut när du jobbar, använd jordfelsbryatre där det går. ha respekt - var inte rädd, men försiktig.
Apropå ström genom kroppen. Det finns även långtidseffekter om man får kraftiga stötar. Morfar som jobbat som elektriker hela livet och fått sig en smäll då och då har drabbats av vad läkarna kallar elektrikersjukan. Det innebär att nervbanorna ner i benen tagit stryk och inte är lika effektiva och ger mindre muskelfeedback än vanligt. Det gör att han är mer yr när han står upp eftersom det blir konflikt mellan balanssinnet och muskelfeedback.
Jag har inte varit med om någon allvarlig olycka, lyckades dock få ett strömförande finger nu i somras.
Jag höll på att testa ett nätaggregat som ännu inte var inkapslat. I en stund då min hjärna antagligen var i helt andra tankar så lyckades jag lägga längfingret mitt över nolla och fas på kretskortet, det kittlade ordentligt då strömmen gick rakt igenom fingret. Reflexmässigt kastade jag iväg aggregatet, som landade på en metallist och fortsatte gnistra lite innan jag fattade vad som hände och drog ur kontakten.
Ingen större skada skedd, det kittlade dock lite i fingret en bra stund efteråt, och blev små brännhål i fingret där strömmen gick in och ut.
Slutsats: Ha alltid någon sorts lättåtkomlig nödbrytare om du sysslar med nätspänning eller ens i närheten av det!
Ladda just ur en kondingen i en strob med händerna. Villken kickstart på kvällen!
Byggde om en telfer en gång. Höl på att mäta lite för att dokumentera hur det var gjort från början. Efter några vändor fram och tillbaka till central en för att skruva i/ur säkringarna tycket jag att jag var klar och skulle koppla bort inkommande kabeln som var ansluten i en metalldosa. Lossade alla trådar och drog ut dom genom metalldosan, det gick jättebra. Men när jag skulle räta ut trådarna som jag hade kopplat bort så stog jag plötsligt där som ett fån med en fas i vänster hand och en annan fas i höger hand. Det enda jag tänkte på var SLÄPP men det var inte så enkelt eftersom kroppen har nån typ av kärlek till spänning och ville absolut inte släppa taget, men efter lite övertalning så gick det bra. Det positiva var att jag var ju ändå på jobbet så dagen var ju redan förstörd iaf =)
Som vanligt så mät alltid för du börjar pilla, och bryt och lås/skylta för du börjar jobba.
En sak många glömmer är att om man gör en redig kortis i ett kraftskåp kommer kopperångarna att göra luften i rummet dödlig ett bra tag!
Jag såg en film på ett test där en 13-nyckel låg över matningsskenorna, spänning på och ett satans smäll. Luften var rakt av dödande i ett bra tag innan koppern hade dimpat ner på golvet och dammet var så fint att det virvlade upp igen om man började knalla runt där.
Alltså gäller det att antingen få ut en förolyckad snabbt eller ha mycket bra andningsskydd.
En sak som kan vara livräddande att ha i minnet om man fastnar med ström mellan händerna är att benen vanligtvis går att röra. Gå baklänges så bryts kretsen. Det var min lärare på gymnasieskolan som talade om detta på en lektion och utan den kunskapen hade jag kanske inte varit med här idag.
Koppla ALLTID ur labbsladdar som använts till starksröm, låt dem ALDRIG ligga kvar på arbetsbänken. När tanken slinter är det allt för lätt hänt att ta upp dem, en i varje hand...
Ha ALLTID kontroll över stället där spänningen matas in innan något arbete görs, annars kan olyckan lätt vara framme. Ta ut och tag med både säkringar och propphuvuden om det skall skruvas i en installation och MÄT för att vara helt säker på att det är rätt krets som brutits. Skruva helst ut alla tre huvudpropparna och tag med dem om det går för sig att totalbryta.
