Laddar bromsande RC-BLDC-Controller?
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, rubriken sammanfattar väl min fråga ganska bra.
På fartreglage för BLDC-motorer till RC-flygplan finns det en broms. Jag funderar på att köpa ett sånt och använda det för att styra en BLDC-motor i en applikation där det är fördelaktigt om energin som "bromsas bort" används för att ladda batterierna.
Det handlar om en prototyp, så det gör nog egentligen inget om funktionen inte finns. Det går att köpa riktigt billiga controllers från kina på ebay. Så billiga att det inte känns lönt att göra en själv.
Millox
Inlägg av Millox »
För att bromsa så trycker styrningen upp ström mot den höga spänningen och det leder till att den sannolikt närvarande kondensatorn laddas upp ordentligt. Dvs, själva kontrollern bör utan problem funka för att mata tillbaka ström till batteriet. Det som kan vara knep är om det sitter nån step-up eller liknande från källan till försörjningen. Gör det det är det inte möjligt att ladda batteriet, men gör det inte det bör det inte vara nått större bekymmer. Så rent fysiskt ska det funka ganska hyffsat, men det kan vara så att du måste förbikoppla ev försteg till omriktardelen.
