Mach3 borra / fräsa PCB
Tripp
Inlägg av Tripp »
Finns det nogån som vet hur man gör om en Gerber RS274X fil till G-code.
Har provat med LazyCam men alla borrhål kommer inte med.
Har provat med KCam men där får jag inga Z värden.
Har även provat med .dxf samt hpgl filer som mitt pcb program ARES genererat.
Har googlat massor, provat en del.
Mvh Tripp
strombom
Inlägg av strombom »
Det här kanske fungerar, ett script från cadsoft.de
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ul ... -3.3.2.zip
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
http://www.sheetcam.com/ tar in DXF, HPGL, Excellon och Enhanced metafile.
CAM350 importerar Gerber, DXF, HPGL, HPGL2 mm och exporterar tex DXF eller Excellon.
http://www.downstreamtech.com/
Sen kan du hämta in i DipTrace och göra fräsfil, som du tar in i Mach3 för att fräsa ut kortet.
http://www.diptrace.com/
warpcore
Inlägg av warpcore »
Hur gör man en PCB tracefil i DipTrace om man importerar en DXF fil som jag caddat upp i eagle? har importerat i Diptrace och fått fram rätt lager osv, men den vill inte köra autoroute eller manualroute :/
nån som vet nån vettig lösning på detta...?
mvh Micke
jojje skrev:http://www.sheetcam.com/ tar in DXF, HPGL, Excellon och Enhanced metafile.
Isolerings fräsning kan EJ utföras rakt av i Sheetcam, ej heller kan jag se att detta går att göra i CAM350.
warpcore skrev:Hur gör man en PCB tracefil i DipTrace om man importerar en DXF fil som jag caddat upp i eagle? har importerat i Diptrace och fått fram rätt lager osv, men den vill inte köra autoroute eller manualroute :/
mvh Micke
Om du nu har gjort filen i Eagle varför kör du inte hela racet klart där?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vem har påstått att man skulle kunna köra "Isoleringsfräsning" i CAM350 eller Sheetcam?
Den funktionen finns ju inte ens i dom programmen. Den finns BARA i DipTrace.
Det finns i andra program också som kan det, tex CircuitCam, man av dom tre första är det bara DipTrace som klarar av det.
Lite OT tydligen
Sorry,
måste ha misstolkat det hela då det refereras till ULP:er och DipTrace.
CirciutCam är ju inte för vanliga dödligas plånisar heller precis.
Lågbudget isolations fräsning med DeskPCB, PlatinCNC
Med LazyCam i Mach3 bör man kunna fräsa en profil och få till det med borrningen, har själv inte hunnit labba med detta så jag ber att få återkomma då jag har mera 'kött' på bena.
