Jämrans 5volts rs232.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Alltså nu dj*%&#¤...
Jag har kopplat upp en max232 + en amtega88. Skrivit och fått i gång kod så att den plockar ut kurs och fart från en väl vald NMEA mening, detta funkar fint när jag skickar NMEA meningar från ett terminalprogram på PC'n. Nu var det äntligen dags att koppla in den handhållna GPS'n och då händer inte ett skvatt.
De futtiga rs232 signalerna från gps'n håller bara +-2.5V och kommer inte förbi MAX232'an. Däremot funkar det att koppla GPS'n direkt till datorn så det är inget fel på själva GPS'n. Vad gör man nu? Jag vill inte specialbygga något för 5volts RS323 som brinner upp om jag kopplar den till datorn. Arrrrgh ville ju ha igång detta NU!
Edit, vid närmare titt så ser signalerna bara ut som extremt korta spikar, även om GPS'n är helt obelastad, dvs mätt direkt på kabeln..?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Eftersom en GPS bara (normalt ) har TX så 'behöver' du inte blanda in en dyr
max232. Räcker med en trissa och 3 resistorer.
Gärna en diod också.. Där man plockar ut signalen till µC från kollektorn.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hejsan
Har du bara korta spikar från GPS'n så kolla om du har rätt referens dvs GND, nolla och allt vad den kallas. Med bara korta spikar så verkar det vara DC avbrott.
Kolla vidare.
prototypen
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Troligen har din GPS NMEA utgång, det är ju en diffrentiell RS485 utgång.
OM inte GPS och dator har gemensam jordreferens så koppla B på GPS till 0V på PC och A på GPS till RX på PC.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tack för svaren, jag misstänkte också jordfel, så jag dubbel och trippelkollade och testade igen. Gav upp, gick ifrån mummlandes bistra förbannelser och slöglodde på tv istället.
Men NU hittade jag det, jag gick i den klassiska korsad/rak kabel fällan, bytte plats på pinne 2 och 3 och hejsan vad fint det går, Wohooo! (lite pinsamt dock)
