Transmisioner?
gvs
Transmisioner?
Inlägg av gvs »
Ska koppla samman två axlar som är lagrade med bornslager. Den borde väl inte gilla tryck i sidled? hur göra som jag ser det finns det några alternativ:
kuggrem
kilrem
kugghjul
Kuggrem verkar dyrt, måste hitta små hjul och remmar då det handlar om ca 7 cm avstånd.
Kilrem vettigt? kan bygga hjulen själv men svårt att hitta rem.
Kugghejul? svårt att få dom att passa perfa i varandra men billigt, låter mycket :(
Vill ha det billigt tyst och framförallt effektsnålt. Sen får det gärna vara enkelt oxå. Ca 300 watt är det som ska föras över.
Ett alternativ är ju att sätt ett kullager i andra änden på axeln, nu är dom utstickande (det är elmotorer), för att avlasta lite men det är ytterligare en krånglig sak.
Cykel kjedja. Inte snyggt men det funkar.
tusse
Inlägg av tusse »
:?: 7 cm :?:
gvs
Inlägg av gvs »
Ja alltså det är 7 cm mellan axlarna. En cykelkedja är lite väl stor.
Fagge
Inlägg av Fagge »
En kedja han du korta ner tills så lång du vill ha den!.
gvs
Inlägg av gvs »
Ja ja inte för lång, den är lixom för klumpig.
Tony
Inlägg av Tony »
I vissa mopedmotorer t.ex Puch-Dakota sitter det en liten kedja mellan vevaxel och växellåda.
Det mindre drevet är ca 20-30 mm Dia.
I Sachs-motorerna är det kugghjul.
Sen finns det korta kuggremmar i vissa verktyg t.ex elhyvel.
Remmarna kan du köpa som reservdel hos järnhandlarn.
gvs
Inlägg av gvs »
Guld. Vilka verktyg typ nåt speciellt märke eller så? elfa säljer ju en sticksåg för 70 pix :) måste undersökas
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Eller gå till en butik som säljer RC-bilar. Transmissionen i 1:10-bilar borde innehålla delar som kan passa (du behöver inte köpa en hel bil - delarna finns även löst).
gvs
Inlägg av gvs »
Har letat genom hela nätet efter sånna transmissioner, hittade en butik i norge. men jag ska nog ner till lokala affären nån dag. risken är ju att dom tar massor betalt. antagligen billigare att slakta ett elverktyg då bara man kan komma på vilken sort, sen köper man en billig kopia.
Tony
Inlägg av Tony »
Bytte rem på en Boch elhyvel, det var olika storlek på hjulen. Remmen köptes på järnia.
Bruksbo elhyvel är betydligt billigare.
Och det medföljer en extra rem.
Har inte försökt att byta remmen så jag vet inte hur hjulen ser ut.
Vill minnas att den finns hos rusta.
Sticksågar har nog inga remmar, tror att motorn driver en vev som hissar bladet upp o ned.
gvs
Inlägg av gvs »
Elhyveln kostar 300 hos rusta, lie dyrt för mitt projet. var är det för rem? funderar på om det går att göra hjulen själv och bara köpa en rem. har tillgång till svarv, fräs, svets osv. Men en rem på järnia lär ju kosta massor.
