Bygga slusteg.
axelsonic
Bygga slusteg.
Inlägg av axelsonic »
Med risk för att låta som en effektkåt 14-åring, så ska jag visa på en länk och ställa några puckade frågor =P . Den ritning som jag söker är en som bör passa till ett 350-400W slutsteg.
Inget försteg behövs, däremot så är en "softstart", eller vad man nu kallar det av intresse, samt ett filter för "clip" (ok, det sista är inte helt enkelt, och jag kan leva utan det...)
Länk:
Jag letade/googlade efter ritningar på slutsteg och hittade följande.
http://www.geocities.com/pa_schematics/schematics.html
Puckade frågor:
Hur pass avancerat anser du det vara att bygga/löda ihop ett slutsteg ?
Hur mycket mätande/intrimmande behövs göras ?
Vilken typ av förstärkare ? Klass A,B,C,D ? Mosfet ?
Hur pass troligt är det att ritningarna på sidan fungerar ?
Klass A är ingen hitt om du ska ha mer än några få watt.
Klass B är enkel och funkar bra.
Klass C nästan bara anvädas till en ren sinus.
Klass D är bra till en subbas. Men ingen hitt annars.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Om man nu ska göra en klass B förstärkare så kan man lika bra göra en klass AB förstärkare, eller?
jo det är nog en bra ide. Det är ingen vitts att försöka renodla en klass B. Men om man tar en ritning som man har bra referenser till så behöver man nog inte fundera så mycket.
axelsonic
Vad tror ni om de ritningar som finns på den där Geocities-hemsidan.
Jag vill inte kalla det för ehm, "bra referenser" utan mer ett fumlande i blindo =) .
Eftersom jag inte har en aning hur en ritining till ett slutsteg kan tänkas se ut så har jag inte en aning om det är värdelöst eller om det fungerar.
Fagge
Inlägg av Fagge »
I allt om elektronik nr:146 95/10 finns en bra ritning på 300W RMS i 4ohm.
Har själv byggt den & den byter jag inte mot allt smör i småland.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
någon som möjligtvis kan scanna in den artikeln och lägga upp på en server lr skicka den till mig
Fagge
Inlägg av Fagge »
SmourF
Inlägg av SmourF »
länken funkar icke längre :cry:
hann någon ta bilden, eller om du kanske kan tanka upp den igen eller maila till mig, eller pma, eller ngt ? :razz: :razz:
inte fel som första inlägg ;)
tack alla
peace
MVH SmourF
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag har kvar PDFn, men jag har ingen platts på vebben & den är förstor för att skicka via hotmailen.
Har du ICQ eller nån annanstans jag kan lägga upp den?
gurgalof
Edit: tog bort länken för att spray stängde av mitt konto pga detta
zeus
Inlägg av zeus »
Om du skickar den till mig så kan ajg lägga upp den på min ftp.
46383515 (ICQ) eller axelsvensson@hotmail.com (MSN)
gurgalof
ta den härifrån istället
edit: länken fungerar inte längre pga spray
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Nån som har byggt Crescendo som publicerades först 1984 i Allt om elektronik? Tror dom gjorde en uppgradering år 2000 eller nått. MOSFET Steg på 90 Watt tror jag. Riktigt bra vad jag har sett. Får bli nästa projekt :D
Håller på å bygger ett litet 25 Watt Mos slutsteg just nu. Om det funkar bra och så kan jag ju maila kretskortslayouten och schemat till dig :) Schemat finns för övrigt här:
http://www.redcircuits.com/Page2.htm
Jag skulle nog välja ett Mosfet slutsteg idag. Dom drar mindre ström och ger bättre ljudkvalitet i slutkretsar än bipolära transistorer. Det där med RMS Watt tycker jag är ganska underskattat.
Jag känner en som byggde ett slutsteg på 5 WATT och drog man på max volym på det så blev det minsann ljud så det hette duga! 300 Watt Rms är mycket, fast det beror ju förstås på vad man skall ha det till också.
SmourF
Inlägg av SmourF »
gurgalof skrev:Edit: tog bort länken för att spray stängde av mitt konto pga detta
va shyssta de är dårå :cry:
hoppas den kommer ut sen, jag kan lägga upp den på min 'kompis' FTP oxå, men låter zeux få den äran, eftersom han sa det först :roll:
hoppas den dyker upp snart :)
zeus kan du emaila mig adressen sen kanske ?, vore jättesnällt
MVH SmourF[/b]
