hur göra?
pcmper
hur göra?
Inlägg av pcmper »
för att ändra så att det alltid blir sorterad efter "detaljerad lista" :?:
någonting med registert kanske, ni gubbar och gummor som kan, visa gärna, så blir jag glad.
pcmper
Inlägg av pcmper »
För att förklara närmare, när jag vill öppna ett dockument eller fil så vill jag att öppningsrutan "bilden" alltid automatiskt skall vara sorterad efter detaljerad lista och inte behöva trycka fram det manuellt.
med vad? :-)
Jag har samma problem. Lite störande i vissa fall.
Gissar att det är en register-grejj som hör till själva programmet man vill öppna med. För det är väl inte i mapparna på skrivbordet som du har dessa problem? Där brukar inställningarna sparas automagiskt.
edit: Såg att du hann klämma in ett inlägg undertiden som jag skrev.
Vill du ha visningen på detta vis i alla program?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Enkelt. Öppna utforskaren. Gör dom inställningar ni vill ha.
Hållnere CTRL-knappen och tryck på X(avsluta(högst upp ihöger)).
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Eller, Öppna utforskaren (eller skriv explorer i KÖR) gör alla inställningar sedan gå till Verktyg -> Mappalternativ gör de avancerade inställningar som du vill ändra på klicka på rutan "Använd i alla mappar". Sen så är det så hädanefter.
vfr
Inlägg av vfr »
Det påverkar hur dom visas i utforskaren, inte i "Öppna"-dialogen som frågan gällde.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Ops :roll:
Jag vet att det är svårt att ändra något i en "Öppna"-dialog.
Har försökt tidigare utan att lyckas.
pcmper
Inlägg av pcmper »
"Vill du ha visningen på detta vis i alla program?"
svar ja, men det verkar visst inte vara så lätt :?
cyr
Inlägg av cyr »
Är det inte meningen att den där dialogrutan ska använda samma inställning som i utforskaren? Jag ställer alltid in "detaljerad lista" i utforskaren så som limpan beskriver och har det alltid i öppna-rutan också vad jag kan minnas...
vfr
Inlägg av vfr »
Precis tvärtemot min erfarenhet. Jag kör också alltid detaljerad vy i utforskaren men får ändå den "vanliga" listan i öppna-dialogen. Testade alldeles precis.
Fagge
Inlägg av Fagge »
baron3d
Du är en pärla. :D
Sedan XP släpptes så har jag alltid undrat varför nya fönster ofta inte öppnas i maximerat läge. :wall:
Äntligen fick jag lösningen :whoho:
cyr
Inlägg av cyr »
vfr: Det kanske jag också skulle ha gjort, de flesta program visar mycket riktigt den vanliga listan. De övriga har jag förmodligen självt ställt om utan att tänka på det. Verkar bara vara vissa som ens sparar inställningen dessutom.
