Luxmanklon med 50CA10 (nygammal tråd)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kort presentation (ni ser nog när jag blev medlem ...). Gammal gubbstrutt (f -53) som haft elektronik som hobby sedan gymnasietiden och som yrke.
Det "allmänna elektronikintresset" har bytts mot ett specifikt - "rörelektronik". Jag bygger och labbar med rör i olika projekt, ofta avgjorda av "mysfaktorn" hos rören. Ett GU50 eller 829 eller 12A6 (Metall) smäller högre än EL34 t ex.
Ett mer normalt rör jag alltid varit intresserad av är det japanska 50CA10 som användes i en del Luxmanförstärkare, bl a
MQ60C.
Röret är en indirekt upphettad triod med 50V glödspänning och har en Panod på sådär 30W.
Att jag nu drog igång ett projekt berodde dels på att jag länge grubblat och att jag hittade "billiga" rör i Holland. Jodå, det ena var knäckt när jag fick det och nästa par hämtades från HongKong för halva priset. Jag hade hittat ett schema till en SE-förstärkare:
Nättrafo speciellbeställdes från Svebry och utgångstraforna köptes från Danbury i England via Mike. Mikes/Danburys transformatorer är riktigt skapliga och billiga - perfekta för prototyper och experiment. Chassit är ett Hammondtrafo från Edgar Audio. Övriga komponenter är blandat - mycket från BHIAB och ELFA. Just det, drossel från EdgarAudio (Hammond) och likriktarröret från min favoritshop i USA - Antique Electronic Supply.
Pga av tidsbrist vrålbyggde jag förstärkaren på två dar och mycket av håltagningen i stålchassit är inte riktigt .... snyggt gjord.
Jag tycker just dessa chassin är mycket praktiska och prisvärda även om prissättning på alu-chassina är schizofren (beror på Edgars leverantör).
Alla komponenter är anslutna via lödtorn och rörsocklar - inga mönsterkort och det finns fortfarande spår av racer-bygget.
Jag är himla nöjd med förstärkaren - den är inte direkt ful och de ljudliga kvaliteterna är höga, djup bas och distinkt i diskanten. Trolig uteffekt 7-8W.
Så, det här projektet är väl på sätt och vis avslutat men ... jag har scheman till PushPull-steg med samma rör och funderar på att beställa hem 4 rör till ...
Kommer mer bilder!
En 50CA10-länk till.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Kul med rörbyggen :)
håller själv på att skissa på ett SE 813 steg när jag har tid.
GU50 är ett kul rör, ser lite småtufft ut med, ska bygga nått med mina när jag hittar passade trafos tänkte jag.
Har nått litet monosteg med 12A6 i gömmorna med:P
829 skall vara svåra att bygga med har jag hört, självsvänger gärna, har du byggt nått med dom eller?
HUGGBÄVERN
Jag har ett halvbyggt/halvslaktat SE-steg med GU50. Hittade ett lagom schema i Japan men med en EC52 som drivrör (en sådan hittade jag iofs på Wilson Audio i England). Det fungerade nästan men i ett sånt idiot-race när jag skulle ha ihop först #2 (monoblock) började jag byta rör (och med kragen på sockeln borttagen kunde man sätta rören på olika sätt) och så kvaddade jag alla 4 jag hade. Beställde nya från Roehrentechnik i Tyskland. Trafos samma som i 50CA10 alltså 5K 10-12W (DB1090 - Danbury). Alternativt ett par jag fått från Malaysia.
Jag har planerat för ett 832 PP-steg och ett 829 SE-steg får fundera och läsa på lite innan.
Jag har ett 2A3-steg på G men hittar inte min bågfil ....
HUGGBÄVERN
Oblivion skrev:Kul med rörbyggen :)
Jag har ett nästan klart 12A6 bygge - Mapletree Audio Design.
Har en del scheman med GU50 - kan fixa om du vill.
813 - en del nätpolare jobbar med det. Kul med maffiga rör. Fundara lite smått (men bara lite) på 211, 845 eller ryska GM70. EL156 är också ett hlvttsalternativ om man vill ha effekt.
HUGGBÄVERN
Re: Soundbrigade presentera sig - och tankar kring rlret 50C
Mycket gammal "mög" har som jag noterat i andra gamla trådar inte gått en svår förtviningsdöd till mötes. Rören jag har i trådtiteln, 50CA10, är ett idag udda rör. Det användes i en del Luxmanförstärkare för ett bra tag sedan och är idag tillverkade av "unobtainium". Jag köpte min första från Holland och sedan har jag fått tag i några här och några där - de senaste kom från Kina. Jag ska ha 7 rör idag och jag antar att några är paj.
Några bilder.
SE-förstärkaren på 7W såg ut så här. Den fick jag att fungera efter massa mackel med trasiga rör.
Så här tänkte jag mig att min Luxmankopia skulle se ut.
Idag sitter ett pushpullsteg med 6L6 i det chassit.
Nu har jag skaffat ett chassi från Hammond som har lite mer de mått originalet har och ungefär så här ska layouten vara.
Bild.
Projektet ska genomföras men ligger lite framåt i tiden.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Snyggt allting tycker jag :tumupp:
HUGGBÄVERN
Re: Soundbrigade presentera sig - och tankar kring röret 50C
Jag kommer med lite blandade kommentarer om vad jag ska bygga av.
Jag minns inte vad jag skrev i första inlägget, men skit detsamma nu gäller ett annat projekt men med samma rör.
Egentligen är den här förstärkare inte så annorlunda, den påminner på många sätt om Rogers 6L6-stärkare (Knoppson). Skillnaden är i princip bara val av rör, Roger använder lättillgängliga 6L6, jag valde det näst intill oöverkomliga 50CA10, vilket, vad jag förstår, i mångt och mycket tillverkades till Luxman. Av någon outgrundlig orsak har det röret hamnat med en 12-pins sockel, trots att det bara finns 5 anslutningar. Röret är dessutom en triod och faktiskt ganska behändigt (=lättanvänt) med undantag för glödtråden som ska ha 50V. I Japan funkar det bra för där lägger man två rör i serie och matar direkt från nätet, men dels vill jag inte ha några nätspänningar bland kretsarna och dels ... ja något annat.
Så här ser Ua/Ia-grafen ut:
Förebilden har varit den japanska slutsteget MQ60 från Luxman:
Nättrafon jag använder är en specialare från Rörentechnik, vilken beställdes efter dessa mått:
Vad gäller scheman är det lite förbistring, eller har det bara funnits ett gäng modeller:
Bildlänk 1 - den här känns "mest original" med EF86 på ingången och ECC85 som fasdelare.
Bildlänk 2A - triod på ingången ... fel av mig, det är en EF86 igen men 12BH7A som fasdelare.
Bildlänk 2B - nätdel till modellen ovan.
Bildlänk 3 - Noch ein, aber perhaps samma som ettan.
Bildlänk 4 - en kinesfirma sålde faktiskt rören en gång i tiden och därifrån är detta schema hämtat. Trassligt med ingångstrafon.
Mizzarrogh
Re: Luxmanklon med 50CA10 (nygammal tråd)
Inlägg av Mizzarrogh »
Dethär var ju bara hur läckert som helst! 8)
benpalm
Inlägg av benpalm »
soundbrigade skrev:Gammal gubbstrutt (f -53) som haft elektronik som hobby sedan gymnasietiden och som yrke.
Haha, som jag då men jag är "yngre gubbstrutt" (f -59). För mig känns det som att när man har elektronikkonstruktion som yrke så förstörde man en rolig hobby (lite överdrivet) men just "rörelektronik" skiljer sig så pass mycket så där är det ok. Å vackert är det! Å doften av bränt damm som kommer när man slår på en gammal radio! Sen lyssnar man lite på KV o MV och när man vrider på skalan låter det : iiiooouuuåååäää... frääs. Väldigt trevligt att ha den psykiska åkomman! :)
HUGGBÄVERN
Det här ska bli ett rent slutsteg - ingen ingångspot alls. Det behöver inte heller bli "alltför snyggt" eftersom förstärkaren kan tänkas stå lite undangömd.
Utgångstrafarna var från början ett par snygga blå saker från EdcorUSA, men aningen har de hamnat på annat ställe eller sålde/bytte jag bort dem. Nu har jag ett par billiga järn från Analog Metric. Om man kollar deras listor ser man att somliga transformatorer är lite "så där" billiga men att om man lägger till frakt hittar man billigare på närmre håll. Då ska man ha i åtanke att en del typer säljs parvis och priserna gäller PER PAR!!!! Då är det plötsligt mycket intressant.
På tal om gammal rörteknik, kolla den här radiorestaureringstråden på HiFi-forum: RADIOLÄNK
soundbrigade skrev:Bild
Jag gillar designen på kåporna över utgångstrafona.
Finns det nån slags namn på designen? Den känns väldigt "60-tal eller äldre" på ett snyggt sätt. :tumupp:
HUGGBÄVERN
Mina trafar är inte direkt instoppade i några kåpor, tror det finns "bell ends" till dem och ... jo de sitter ju där. Jag fäller in alla trafar i chassit.
Vad designen kallas för., fan vet. Sent 60-tal (1969): http://www.radiomuseum.org/r/luxman_ste ... _mq60.html
benpalm
Inlägg av benpalm »
Sorry för O.T. men jag kom just ihåg att jag knåpade ihop en hemsida för 10-15 år sen och till min förvåning finns den kvar än :) :
Rörlänkage
Nu är t.o.m. hemsidan "vintage" med animerade gif etc...
Annars har det mest blivit att skruva med gitarrstärkare för min del...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
"bell ends" :mrgreen:
Dom som kan lite Brittisk slang fattar..
