PC-oscilloskop ELAB-080
henq
Inlägg av henq »
Vad tror ni om det här: http://dynoninstruments.com/
citat:
* Digital Storage Oscilloscope (80 Ms/s, 2ch)
* 16 Channel Logic Analyzer
* Arbitrary Waveform Generator (100 Ms/s)
* 2 Programmable Power Supplies
* 2 Programmable Clocks
Är det någon som har testat det i verkligheten? Jag tycker det låter rätt trevligt för hemmabruk.
henq
Inlägg av henq »
Ingen som har några åsikter om specen då?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Lite väl dyr, känns det som.
"Dyr" i rellation till vadå ??
henq
Inlägg av henq »
$500 låter väl inte farligt? Landar väl på drygt 5000kr om man åker på tull och moms. Varför har vi inte frihandel i hela världen??
henq
Inlägg av henq »
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tja, det ser väl inte så illa ut. Bara du vet vad du behöver och om specen lever upp till dina krav och din budget. Testa och kolla programvaran innan du köper för på skärmlösa instrument är man väldigt beroende av att programvaran är bra.
babbage
Inlägg av babbage »
Jag har bara ögnat igenom specifikationen men det är nog några saker jag såg som kan vara nackdelar och man kan fundera lite över.
Analog channels:
Maximum Input (no damage): 130 Vrms at BNC connector
Jag vill nog att ett mätinstrument ska överleva nätspänning.
Maximum Measureable Signal: 5V peak-peak
Digital channels:
Input Threshold: Vhigh = 2.0V, Vlow = 0.8V
Endast dessa fasta nivåer?
Maximum Input: -0.5 to +7.0V
Arbitrary Waveform Generator Specifications:
Trigger Voltage: 2.6V
Maximum Trigger Input: -0.5V to +6.5V
Analog Channel:
Maximum Output Voltage: +/- 3V (waveform + DC offset)
Kräver kanske en extern förstärkare för att vara användbar fullt ut.
Digital Channels:
Output Voltages: 0V, 3.3V
Igen, fasta värden!?
Men sen kan jag tycka att det verkar trevligt med ett litet portabelt, flexibelt instrument som har hyffsat höga (tillräckliga) klockfrekvenser och bandbredder.
bengt-re
Skype: bengt-re
Jo, iofs, men du kan alltid använda 100ggr probar som är klassade och lämpliga att använda för nätspäpnning. Personligen tycker jag att det är lite fel att lägga på nätspänning till BNC-kontakter.... Mer än 50V in så brukar jag alltid använda 100ggr probe även om instrumentet tål mer.
