Det verkar ju som att RFID-tags börjar ersätta magnetkort och sånt mer och mer.. Kollektivtrafikskort, skidliftskort, pass, kreditkort, etc.
Nackdelarna:
Jobbigt att behöva ha plånboken full av kort.
Risk för att skumma personer kan läsa av korten utan att det märks.
Ovanstående kan förhindras genom att förvara korten i en skärmad plånbok, men då får man istället nackdelen att man måste ta ut kortet ur plånboken när man vill använda det, och då var det genast lika jobbigt som med magnetkorten igen..
Lösningen:
Bygga en universell RFID-sändare i form av t.ex. ett armbandsur. Sändaren har ett antal knappar, och varje knapp ska kunna programmeras med innehållet från en RFID-tag. Sändaren ska enbart aktiveras av att man trycker på någon av knapparna, inte av läsarens magnetfält.
Och vips så var alla nackdelarna borta;
Inga kort i plånboken.
Ingen risk för otillåten avläsning. (Eller "mindre risk" är kanske mer korrekt, den kan naturligtvis fortfarande läsas av när man trycker på knappen, någon "skummis" kan alltså klistra fast sin egen läsare på den läsare man vill "visa" sin tag för, som folk har gjort på bankomater (magnetkortsläsare "ovanpå" den riktiga läsaren))
Och man behöver inte plocka fram plånböcker och grejer, man trycker bara på rätt knapp på sändaren som kan vara t.ex. i armbands- eller fickformat.
Kan det fungera?
Finns det RFID-sändare som bara är en sändare, som man kan koppla till en mikroprocessor för att sända det man själv vill?
Isf. kopplar man väl bara en sådan till en µP, och så kanske man får använda ett flashminne eller nåt för att enkelt lägga till/ta bort ID:n
Eventuellt också en RFID-mottagare, så man slipper gå omvägen via en dator för att lägga till en tag. Då trycker man bara på "programmera"-knappen, och sedan på den snabbknapp man vill lägga tag:en på, och sedan "blippar" man originaltagen mot multisändaren..
Multi-RFID-tag
Många kort typ pass, nyare kollektivtrafik mm är av typ Mifare, vilka är dubbelriktad kommunikation med krypterad data. Korten innehåller ett antal sektorer där varje sektor har egna krypteringsnycklar för access. Dessa är sedan helt oberoende av varandra. Det är som att ha flera virtuella kort på ett och samma fysiska. Varje sektor kan användas av en innehållsleverantör, t.ex kollektivtrafik, bankkort etc.
Pratar man däremot om enkla 125kHz kort med enkelriktad kommunikation så skulle det kanske vara möjligt.
