Varför blir min BasicStamp GLÖDHET?
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Det är såhär, jag har ett 9V batteri till en 7805 regulator.
Jag kopplar +5V från regulatorn till pinne 21 och jord till pinne 23.
Både 7805-regulatorn och saken på Stampen som sitter längst upp till höger blir JÄVLIGT varma, heta med andra ord.
Den på basicstampen ser ut som en regulator.
Jag VET att jag har kopplat rätt, för jag har ju kopplat så förut och det
har funkat utmärkt.
Någon som har haft samma problem eller vet vad som kan vara fel?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
tja du kan ju testa att mäta med en multimeter hur mycket ström din krets drar.. kan ju hända att 7805 regulatorn inte klarar av att hantera den strömmen..
mickeliten
Mjo men eftersom en BasicStamp bara drar några mA och regulatorn
ska klara 1A så är det lite skumt. :/
Tyvärr är säkringen i min multimeter trasig. :(
Du har kortis någonstans. :|
mullemeck
använd den fräna pip funktionen på multimetern och kolla mellan + och - å se så där inte är kortis som danei sa
cosmox
Inlägg av cosmox »
vilken stamp har du?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Om du har regulator på stamp-modulen så behöver du väl inte använda en extern?
Annars finns det ju en risk att du bränd stampen så att det blivit kortis i den och den bara står och slukar en massa stör utan att göra någon nytta, men det hoppas jag inte du har!
erixon
Inlägg av erixon »
Om jag inte har fel så har du mattat in 5volt in till pin 21 vilket är 5volt ut...
Med andra ord så matar du 7805 på Basic Stampen baklänges....
Du har troligt viss grillat 7805 på BS....
Varför ska du dit med en extern 7805???
mickeliten
Jo jag har matat +5V på pinne 21 som jag skrev, vilket man ska.
Och att använda t.ex 9V på pinne 24, genom dess regulator funkar inte heller. Ja endera så har jag bränt upp den eller så är det "nåt annat". :D
Det är en BS2.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Jag har inte använt just BS2, men kanske driver du en jordad utgång hög (eller vice versa).
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Titta på detta schema över en BS2:
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/schem/bs2revf.pdf
Ben 21 (VDD) är kopplat till utgången på den integrerade regulatorn (LM2936). Med andra ord, du försöker mata in 5V in i en annan regulators utgång. Inte så lyckat om du samtidigt har ben 24 anslutet till en spänningskälla. Då finns risken att något går sönder. Om ben 24 är hängandes i luften borde det dock fungera om den integrerade regulatorn är hel. Ser man till att du inte kan använda ben 24 till matningsspänningen verkar det som regulatorn på BS2'an inte är helt frisk.
mickeliten
Mmm det stämmer Illuwator, men det är just så att jag har ingen spänning på pinne 24 utan jag ville bara köra genom regulatorn.
Men nu blir den stekhet när jag kör med regulatorn, och använder jag endast pinne 24 så funkar det inte alls. :doubt:
Man blir ju less. Får byta min stamp mot en på skolan som fungerar. :D
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Eller löd bort regulatorn på Stamp-kortet och kör enbart med extern regulator (eller modda på den på kortet).
mickeliten
Ja jag vet inte riktigt hur jag ska göra.
Det skulle kanske löna sig att göra så.
Men jag undrar vad som är fel, om det är regulatorn på kortet som är trasig eller om det är något mer som har tagit skada.
VikHe
Inlägg av VikHe »
dom brukar varna för att använda 5V utgången från inbygga regulatorn pga att den brinner upp lätt.. om du råkat koppla fel eller så finns risken att det dött.
kan ju vara ide attt antingen byta ut den eller tabort och bygla över direkt och köra yttre reg :)
