få lysdioderna att lysa starkare
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Tog isär en liten telefon och kopplade in 4 st 100 röda högintensiva lysdioder där ringsignalen kommer ifrån, problemet är att dom lyser lite väl svagt tycker jag och undrar om man kan få dem att lysa starkare när det ringer.
Något bra tips? :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Koppla in en optokopplare istället för dina 4 LED:s och låt strömen till dina
4 LED:s ta vägen över transistorn delen i optokopplaren.
Stolleman
Har ingen erfarenhet av optokopplare, förslag på någon som skulle fungera?
Till en början kan du montera LED'na i serie, just nu är de i paralell och delar därmed strömmen, sätter du dom i serie får varje diod full ström och om det är ringsignalen du använder finns det rikligt med spänning.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
PC817 är en klassiker som jag ofta har i meklådan.
kolla databladet så är det enkelt att koppla in den.
Edit:
Åndrat efter Icecap på pekande.
Nu heter den ju PC817 och inte PC718.....
Men rätt är at det är en bra optokopplare att ha "till det lösa"
Stolleman
Tack för hjälpen, blir en sväng förbi Elfa imorgon då och köpa några ex :)
Denna sak är till min morfar som hör lite dåligt och vill gärna se när det ringer.
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Detta skall bli kul för mig att se.
Skulle nog inte skada att fixa liknande grejer till folk i släkten.
Stolleman
Slänger upp det i projekt-delen när jag fått det att fungera :)
Stolleman
Tillbaks från Elfa med 2st PC817 men är lite osäker på hur den ska kopplas in, vart ska plus och minus gå och vart ska L-dioderna kopplas in?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Lysdioden i PC817 kopplas exakt som de LED:s du redan kopplat upp.
Transistorn i PC817 Kopplar du Emitter till minus & Kollektor till din LED:s
och därefter till plus
Sida 2
http://www.elfa.se/pdf/75/07535008.pdf
Edit:
Jag ger mig ut på lite djupt vatten nu :) brukar blanda ihop dessa saker
så har jag fått allt fel så, lär jag få veta det.......
Nu lite bilder:
1=Anod=Plus
2=Katod=Minus
3=Emitter=Minus
4=Kolektor till Plus genom last
Edit2:
Ändrade "kär" till "lär"
Stolleman
Tack för förklaringen, svårt att inte förstå vad du ritade :)
Fungerar perfekt men jag råkade bränna en lysis så Elfa imorgon igen då, funderar på att flytta dit så mycket man är där :?
> men jag råkade bränna en lysis...
Vem är förvånad ??
Kör man utan strömbegränsning så är det väl bara väntat.
Stolleman
Man lär sig av sinna misstag, eller?! :)
Angående lgrfbs's bild...
Vad är kopplat till de två "power-rails" på kanten av
labbplattan som lysdioderna (via opt-koppl) är anslutna till ?
Ska du inte ha någon strömbegränsning till lysdioden i optokopplaren ?
