Gasol varnare
moberg2236
Gasol varnare
Inlägg av moberg2236 »
Hade tänkt bygga en gasolvarnare med hjälp av en enchips dator. Är lite ny på området så skulle gärna vilja ha nåra tips till starten. Det jag funderar mest över är hur jag ska göra för att få givarens (HS-133 finns i elfa hade jag tänkt mig) signaler att tolkas rätt av datorn själva kodningen för att larma och så klarar jag av det är bara själva givaren jag har funderingar på.
erixon
Inlägg av erixon »
Det här kanse är något för dej?
http://www.circuitcellar.com/fi2003/F175.htm
matseng
Inlägg av matseng »
Om den enchipsare du väljer har en A/D-omvandare i sig så är det ju bara att koppla in utgången på givaren till A/D-ingången och ett lastmotstånd ner mot jord.
Sen är det mest en fråga om vilket spänning som du ska tolka som för hög nivå av gasol i luften. Den gav ifrån sigv1.5 volt vid 5000 ppm har jag för mig att diagrammet visade. vMen du kan ju lika gärna trigga vid 0.2 volt eller så. Den verkade ju börja ända vere vid 0 volt när luften var helt ren.
Fast eftersom den reagerade även på andra saker än gasol, alkohol tex, så kanske det är dumt att göra den för känslig.
[Edit: Jag skriver för länge verkar det som....]
moberg2236
Men en a/d -omvandlar lär jag nog inte ha .. det är en kurs på skolan vi har en hmos dator till förfogande. Men är det svårt att programmera en a/d -omvandlare?
Kan du förklara vad det är för dator du har? Ett alternativ är ju en komparator och en pott. Men då kan man ju hoppa över mikrodatorn helt.
moberg2236
vet itne riktigt vad det är för dator jag har alla papper e på skolan men kan kolla upp det. måste ha enchipsdatorn med det är det som är grejjen med kursen
moberg2236
Nu vet jag en m68705 p3 heter modellbeteckningen
Är det en 68k baserad microkontroller? Jag hitter den inte på nätet.
Om man lägger till en LCD som man kan läsa av ett % värde så blir det ju lite jobbåt en processor också.
