Blinkersreläet till bilen gick sönder. Vad är det för IC
Blinkernsen slutade funka häromdan. På en gammal Volvo 360 -88. Var nere på skroten och hämtade ett ur en 340 -86 med det visade sig vara av en annan modell... (4 polig variant med två transistorer inuti + lite motstånd + kondingar).
*suck*
Orginalreläet är av 3polig modell och har en + matning, en minus och en utgång. Det verkar som att när utgången jordas genom blinkerlamporna, drar reläet och skickar över plussen på utgången och på ngt sätt laddar upp/ur en kondensator som släpper reläet igen. (Fast det är ju detta den inte gör nu, men det framgår av schemat för blinkersen).
Det är bara några få motstånd, en kondensator och en 8-polig krets inuti reläet. Funderade på ifall det kunde vara en 555:a, isåfall skulle det ju vara ganska billigt att byta. Motstånden verkar ok, inget har brunnit direkt, så jag misstänker IC:n.
På kretsen står det ett lite tjockare T först (tillverkare?) sen:
62201
BWR / 1
45 M 13
Inte mycket att gå på direkt men jag är i desperat behov av hjälp... Imorrn efter jobbet ska jag försöka göra ett schema av kopplingen.
Tack så mycket
Fritzell
*suck*
62201
BWR / 1
45 M 13
Tack så mycket
Fritzell
Vänta lite nu, ett fyrpoligt blinkersrelä på en volvo? Tog du verkligen rätt relä ur bilen på skroten? Volvo har mig veterligen bara haft tvåpoliga och trepoliga. Tvåpoliga på äldra modeller som Amazon och Duett. Trepoliga på något nyare än så.
Ett nytt blinkrelä till din 360 kostar 40 kr på biltema.
Mvh
Nils
Mvh
Nils
Japp fyrpoligt. Reläet är av märket Hella (det fypoliga) och det står på tyska att det är ett blinkande relä. Det satt dessutom i exakt likadan relähållare med samma färger på sladdarna som i min...
Kan ju hända att nått pucko satt i detta reläet i bilen och det aldrig funkat, och att jag fått helt fel. Alternativet är ju då att leta upp en annan 340 och plocka relä ur isåfall, alternativt nån annan Volvo modell om det verkligen är samma?
Jag ringde mekonomen i Skövde och dom ville ha över 450kr för ett nytt blinkersrelä
till 360 sa dom, så om du vill länka till ett för 40kr så är jag tacksam.
Tack för svaret.
edit: Såg att biltema hade relän. Helt sjukt billigt ju jämfört med mekonomen. Hade jag vetat det hade jag inte åkt till skroten..
Får la bli till att beställa från biltema då...
Tack för svaret.
Näe det har jag faktiskt inte
Elektronikstörd som man är så är det första man gör att ta isär det och mäta på det och så. Men jag skulle knappt tro att det funkar för det ser helt annorlunda ut inuti. Det som var plusmatninng på det förra ligger helt omkastat. Men jag ska prova. Det värsta som kan hända är ju att säkringen går. Återkommer.
Det är troligtvis ett sådant jag har hittat, men det står inte 49, 49a och 31 på det (det fyrpoliga). Det står 52 och nått mer, tror det var 41a, 41b och 31. Det gamla däremot hade 49, 49a och 31 precis som du sa.
Tyvärr funka inte det fyrpoliga reläet i bilen som jag misstänkte. Provade även att byta ut IC:n i det gamla reläet mot en 555:a utan större framgång.
Har ingen biltema butik speciellt nära så det får la bli en tur till skroten igen misstänker jag (ligger några mil bort.) Men stämmer det verkligen att det är samma typ av relä i alla Volvo? Isåfall måste jag ju inte plocka ur just en 340.
Åkte till biltema och köpte det där reläet. Nu funkar blinkersen igen
Passade även på att fynda lite annat, bl.a lite sånna här till ytmonterat:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80712
