Problem med samsung lcd 40"
jonzeboy
Inlägg av jonzeboy »
Jag har en samsung 40" som börjat strula....
Det är precis som halva bilden tänds och efter några minuter
tänds andra delen av bilden.
Någon som vet?
Kan det vara bakgrundsljuset?
Kolla noga om punkterna färgs men lyset saknas, jag kunne fint tänka mig att lyset är delad upp i 2 halvor (= 2 lampor).
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Tror som Icecap att bilden lyses upp av två lysrör, kanske är en konding kass i drivsteget till det ena lysröret?
Lys med en kraftig lampa eller titta nära på den del av skärmen som inte tänds, ser du färgerna men ljuset saknas så är det helt klart lysröret eller drivsteget till det som är boven.
Edit:
Kan vara så enkelt som en lödning som är dåligt i drivsteget med.
jonzeboy
Just precis som ni skriver så finns bilden där men
det är bara halva som är tänd.
Ibland så tänds den direkt när jag slår på tv:n men ibland
kan det ta några minuter för att hela bilden ska tändas men när den
väl är tänd så förblir den tänd.
Det borde väl inte vara fel på själva lysröret för då skulle det väl inte tändas?
Tråkigt med tanke på att tv:n inte är så gammal.
Det kanske bara är glapp någonstans eller kall lödning....
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Antagligen invertern till lysröret som bråkar, det är det vanliga felet. Vi har en gammal LCD på jobbet där toppinvertern la av nyligen, som ser ut precis som du beskriver. Vilken som helst inverter till samma storlek lysrör brukar funka, fast om den inte är så gammal är det kanske garanti kvar?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
För låg inspänning till invertern, slitna rör, dålig inverter..
jonzeboy
Köpt bege på aktion utan orginalkvitto...
Den kan vara max 2 år... tycker att det är jäkligt dåligt...
Var kan man få tag på reservdelar? Nån som vet vad det rör sig om i
pengar?
dar303
Inlägg av dar303 »
Oftast brukar det gå att fixa enkelt, kolla efter kallödningar eller trasiga kondensatorer på inverteraren.
jonzeboy
Är det vanligt på så nya apparater`?
bengt-re
Skype: bengt-re
jadå, vi har fått inverters som gått sönder efter 3 månaders drift....
jonzeboy
Ok... var får jag tag på ny inverter då och vad kostar det?
Vad gör man om det är för låg spänning till invertern?
Kan ja skifta mellan de två imellan och på så sätt se om det är inverter/lysrör det är fel på eller något annat?
jonzeboy
Kan det ha betydelse att ja inte använder tv:en i jordat uttag?
Och dessutom har kabeltv?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har haft ett antal dell och samsung 17"-19" skärmar på jobbet vilka har haft antingen dåliga lödningar eller trasiga kondensatorer på inverterarkortet, ibland känns det som om det har varit lite för dålig luftväxling/kylning runt det området...för små skal med för lite ventilationshål helt enkelt!
Ibland orkar jag inte ringa dell och då försöker laga det själv.
jonzeboy
jonzeboy skrev: Ok... var får jag tag på ny inverter då och vad kostar det?
Någon som har svar?
Var?: Ingen aning..... en Radio/TV servisställe kan nog riva skjortan av dig för en sån skulle jag tro.
Om det är för låg spänning?: tja... fixar det kanske?
Om du kan byta?: Ser de lika ut? I så fall går det nog alldeles bra.
Och om uttaget är jordat och du bara ser på porr har ingen betydelse alls...
