Belastningstest av batterier
björn
Inlägg av björn »
Tjena, jag tänkte göra en övervakare av ett "nödbatteri" och skulle gärna vilja ha lite tankar och synpunkter.
Idag laddas batteriet när nätspänning finns och om nätspänningen försvinner så driver batteriet systemet, nu skulle jag vilja göra ett belastningsprov tex en gång om dagen för att man inte skall behöva få reda på att batteriet är kasst när man väl behöver det.
Tanken är att laddningen avbryts tillfälligt med ett relä, och ett annat relä switchar om strömmen genom ett motstånd och spänningen över motståndet läses av och larmsignal aktiveras ifall spänningen är för låg.
Första problemet är hur stor ström/resistans krävs för att få ett tillförlitligt utslag? och under hur lång tid kan man behöva belasta?
Andra tankar om detta?
Finns det någon bra sida på nätet som behndlar detta som "ni" känner till?
Tack på förhand
/B
Jag har haft samma tankar men dock inte med nödbatterier.
Jag skulle vilja göra såhär:
1: Slå av laddningen.
2: Vänta 1 min eller så, det får batterispänningen att stabilisera sig.
3: Mät spänningen över 1 sek och spara snitt-värdet.
4: Belasta med C/5 till C/10.
5: Mät efter 30 sek över 1 sek och spara snittvärdet.
6: Koppla bort belastning.
7: Återställ laddningen.
Med detta i handen kan man räkna ut det inre motstånd och därmed få ett bra överblick över kvaliteten på batteriet.
De exakta värden och tider får man testa lite med men det är ett utgångsläge.
