Hej, jag sitter i slutskedet av mitt cnc-bygge.
Tyvärr har jag fått ett litet problem med en av de enklaste sakerna. Strömförsörjningen till mina Geckos "g210"
Motorerna är cetronic modell "0310 A8"
http://www.cetronic.co.uk/pdf/stepper_m ... 203424.pdf
Jag har två alternativ, det ena är att behålla den gamla transformatorn som ger ut 2*26v. Sätta dit en likriktarbrygga och en kondensator. Tyvärr så sa kompisen att jag behöver en kondensator på typ 100v 68000uf. Och priserna på elfa för en passande är ofattbara.
Det andra är att köpa en färdig enhet. men jag hittar bara de på 48v.
Har någon en bra idé om hur jag ska göra?
Resten är klart för att koppla in i datorn för konfig,
Tack på förhand /Jim
Ström
Jag antar att du har läst manualerna på geckos hemsida? Där står allt du behöver veta om att välja drivspäning och glättnings kondingar.
G210_REV-5_MANUAL.pdf
Step_motor_basics.pdf
Spännigen ska vara minst 4*motorns märkspänning och som max 25* motorns märkspänning, så med motorernas 2,8v är 70V nästan i överkant, därför räknar jag med dom båda 24v lindnigarna i paralell.
Och strömmen som krävs är som jag fattat det bara 67% av motorns märkström altså 0,67*3,1=2,08A.
Altså för 3st motorer så blir det totalt 2,07*3=6,2A
Enligt manualen så kan du räkna ut kapacitansen på kondingarna med formeln C = (80,000 * I) / V
där "I" är strömmen som krävs och "V" är spännigen.
Det ger: (80000*6,2)/34=14588uF
Altså borde en 63V 22000uf konding fint, tex 67-662-40 på elfa för 220Kr.
Om du bestämmer dig för att köra på 70v så borde det fungera med en 10000uF konding på 100V
För att vara säker så läs igenom bladen själv för jag kan ha missförstått eller räknat fel på någonting.
