Skrivartrubbel....?!?
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Jag tänkte jag skulle återuppliva min epson fotoskrivare för
att få ut lite fina bilder...
Så jag köpte en sats med nya bläckpatroner.... 6st..
Nu har jag hållt på rengjort, kört rengöringsprogramet flera gånger osv
men jag kan inte få liv i en av färgerna...Den är helt död.
Kan tillägga att skrivaren har stått i ca 4-5 månader och gången innan
körde jag med något piratbläck....
Vad kan man göra åt skiten??
Känns meningslöst att köra rengöringen fler gånger. Det enda som händer
är att den dyra bläcken slösas bort...
Det beror lite på var den kladdat ihop, men kanske tops och (utspädd) aceton?
anlamotte
provade lite med t-röd :)
nu funkar alla andra färger perfekt...men magentan är fortfarande död..
Det verkar mer vara ett elektriskt problem.
Finns det någon status för bläckpatronerna i t.ex skrivarinställningarna? Tänkte på om den har kontakt med den färgen överhuvudtaget.
Om du vill återuppliva den så är det nog skruva&mäta-dags, ..annars är det bara skruva-dags. :D
Vad heter skrivaren?
Jag fick ett tips av brorsan på ett ställe som säljer begagnade dator/skrivar-delar. Har tänkt åka dit och fynda lite.. :)
anlamotte
Det är epson stylus photo r300
Skrivaren verkar ha kontakt med patronen eftersom
bläcknivån har sjunkit till knappt hälften efter alla gånger
jag kört rengöringprogramet.. frågan är vart bläcket tagit vägen.....
Henry
Inlägg av Henry »
Jag vet nu inte exakt hur din skrivare är uppbyggd eller hur rengöringsprocessen går till men på min skrivare, Canon S750, så är det en liten pump som pumpar bort bläck som sprutas ur till en lite större behållare. I denna behållare finns det en svamp av något tätt material som skall suga upp bläcket och klara av att kunna användas under mer eller mindre hela skrivarens tid.
Öppnade upp skrivaren en gång och letade fram denna svamp och den var helt svart och hård som riktigt seg kola av allt torkat bläck. Det var dock bara att skölja i vatten, då denna skrivare använder vattenbaserat bläck, så var den som ny igen.
Mycket märkligt...
Det enda jag kan komma på är att det är täppt i skrivarhuvudet (det som sitter längst ner, närmast pappret på skrivaren.)
Annars är det tyvärr ganska tomt på idéer.
Henry
Inlägg av Henry »
Testa att rengöra kontakterna på skrivarhuvudet med något lösningsmedel tex T-röd, aceton eller isopropanol och gnugga ordentligt. Blir det ingen skillnad, men att dom andra färgerna fortfarande fungerar, så testa med att ta en lite större bomulls tuss och indränkt i tex t-röd och tryck lite hårt mot munstycke till magenta färgen eller alla på en gång om dom sitter väldigt tätt, gnugga inte utan bara tryck lite lätt. Då trycks förhoppningsvis lösningsmedlet in i munstyckena en liten bit och kan om man ha tur lösa upp så pass mycket att skrivaren kan ordna resten. Testa att göra så några gånger och se om det blir någon skillnad. Händer ingenting så är det nog tilltäppta alternativt förstörda munstycken.
Hur är det nu är det bla Epson som använde piezo element och då också lösningsmedel baserat bläck?
anlamotte
Jag dränkte in en papperstuss med t-röd och drog skrivarhuvudet fram
och tillbaka över den ett par gånger....
Nu verkar det fungera igen :)
anlamotte
haha.. men nu är fan alla 6 patroner slut. Jag fick skriva ut ett foto...
Det var fan det dyraste fotot jag skrivit ut 600 spänn...får rama in det :)
Det finns en anledning till att jag investerade i en färg laser.....
Dessutom har de blivit väldigt billiga. :)
Henry: På mina patroner står det "Contains diethylene glycol".
Undrar varför de använder det när Triethylen-glycol inte är lika giftigt.
Hm, CHºO ? Är inte det något liknande som lyser om man belyser det med UV-ljus?
anlamotte
Epson är visst kända för att vara törstiga på bläck....
http://www.i18nguy.com/humor/epson-sucks.html
Tydligen så slösar de bort en hel del bläck vid rengöringen som
görs automatiskt då och då.. och vid varje uppstart.
detta kanske skulle vara något? :)
http://www.digiview.se/CFS.HTM
eller..
http://www.eddiem.com/photo/CIS/cis.htm
Henry
Inlägg av Henry »
anlamotte: var ju roligt att du fick det att fungera men jo det blev dock en dyr utskrift som sagt. Helt otroligt vad den då verkar spottar ut bläck vid rengöringen om det redan är slut. :? Min Canon märker man inte ett dugg av rengöringen inte ens efter fler i rad och dess patroner rymmer bara ca 8 cl färg utom svart som rymmer ungefär dubbelt. Men det var ju ialf som sagt roligt att du fick den att fungera. :)
JimmyAndersson: aha så det var det som dom innehöll, trodde mer det var något väldigt flyktigt lösningsmedel eller så. Det som inte är giftigt kanske inte fungerar tillsammans med färgpigmentet eller inte torkar lika snabbt kanske, finns säkert en förklaring. Hurvida det sedan lyser i UV-ljus vet jag inte men gammal glykol från 90-talet som jag har bredvid mig lyser fint fluorescerande gult vid UV-belysning och det är monoetylenglykol så det är ju nästan samma sorts så ingenting är omöjligt.
