Hur driva en LED på bästa sätt.
- FormerMazda
Tja!
Har läst en del trådar där drivning av lysdioder diskuterats, ibland vilt.
Därför startar jag denna tråden där jag hoppas att de mest slipade hjärnorna kan komma överrens om den BÄSTA lösningen att driva en lysdiod. Alltså den lösning som ger oss längst livslängd med mest ljus ur en LED. Samt hur man ska koppla med fler än en LED.
Som jag tror så borde bästa lösningen vara att varje lysdiod får sitt eget motstånd dimensionerat efter inspänning och LED:ens strömförbrukning vid normal ljusstyrka. En del kan ju ha Imax typ 30mA, då lyser den som tusan, men lever inte lika länge..
Så fyll nu på, och var överrens!
Jag är helt överens med Sodjan
Hur handlar man bäst på Konsum... Nej skämt åsido så beror det ju helt på den aktuella applikationen. Finner att det är ett genomgående "tema" när det gäller elektronik. Ofta finns det inga konkreta rätt och fel.
* Driver man t ex lysdioder under korta perioder kan man driva dem lite hårdare.
* Vad är det för lysdiod. Är den av typen Luxeon eller likn. med värmeavledande kontruktion kan den med kylning drivas mycket hårdare.
Ska vi landa på något konkret i denna tråd får nog applikationen/situationen specificeras ganska noga tyvärr.
- JimmyAndersson
"de mest slipade hjärnorna kan komma överrens om den BÄSTA lösningen att driva en lysdiod."
Behövs verkligen de mest slipade hjärnorna till detta?
Fritzell har redan gjort en guide för detta. Den finns här.
Snabb-guide:
* Titta på max-strömmen för lysdioden. (Kasta ett öga på max-spänningen också. Dumt att vräka på för mycket..)
* Räkna ut ett motstånd som ger en ström till lysdioden som är under max-värdet, men ändå lyser tillräckligt för det tänkta ändamålet.
* Lyssna inte på SvenPon's tips om att det inte behövs motstånd.
Klart.
Snabb-guide:
Klart.
> Finns en guide med bilder...
Ser lite konstigt ut, det ser ut som om motståndet bara är pålött
på LED-benet, d.v.s att LED benet finns kvar *under* motståndet.
Och det är väl LED-benet som sticker ut under motståndet, det ser
likadant ut som på bilderna där motståndet saknas...
Det verkar som om du bara har "photoshoppat" lite och inte gjort en
riktigt löd-job. Slappt...
När det ändå är rättning av lysdiod.com på gång....
EDIT: Och VARFÖR skall man sätta motstånden på plussidan? det går precis lika bra på minussidan.
EDIT2:
Det är INTE spänningen som behöver begränsas i de flesta (ALLA?) fall utan strömmen.En lysdiod behöver ett motstånd för att begränsa spänningen. För hög spänning gör att lysdioden blir varm och till sist förstörs.
EDIT2:
Skall man inte välja motståndet efter vilken spänning som finns för att strömbegränsa? Kan bli jobbigt att förklara för en eventuell kund som bränt alla sina dioder efter att ha kopplat ett 460 Ohms motstånd till lysdioden på 50 volt.Välj 470 ohm eller 560 ohm, beroende på vilken lysdiod du valt.
SVAR: Ja, motstånden är Photoshoppat dit. vi tyckte att det såg bättre ut på bilden.sodjan skrev:> Finns en guide med bilder...
SVAR: Vi driver detta som en Hobbyverksamhet.sodjan skrev:En annan sak...
Jag har letat efter ditt momsreg nummer.
Var finns det ?
SVAR: Vi har valt att sätta motståndet på plusssidan för att underlätta för kunden, alla är inte lika kunniga på elektronik. Om man kollar under varje lysdiod så står det vilket motstånd man ska använda till tex. 12 V respektive 13,8 V. Så varför skulle kunden koppla dem till 50 V?björn skrev:När det ändå är rättning av lysdiod.com på gång....
EDIT2:Skall man inte välja motståndet efter vilken spänning som finns för att strömbegränsa? Kan bli jobbigt att förklara för en eventuell kund som bränt alla sina dioder efter att ha kopplat ett 460 Ohms motstånd till lysdioden på 50 volt.Välj 470 ohm eller 560 ohm, beroende på vilken lysdiod du valt.
