Jag har länge kämpat med ljudet i datorn. Men har aldrig gjort nått åt det.
Det är två vanliga högtalare + en subwoofer och en kontroll med sladd där man kan ändra volym, stänga av högtalarna och ge ett mer fylligt ljud.
Problemet är att ibland så kommer de inge ljud ur högtalarna/woffern och jag måste trycka på kontrollen för att få igång ljudet. Och ibland ställs ljudet om till det fylligare ljudet.
Det hjälper ibland att sparka till subwoofern.. men lite senare så stängs ljudet av igen.. osv osv osv...
Äre nå glapp i subwoofern tro? Där finns ju alla ljudingångar (högtalare, kontroll, ström) ... Äre nått man kan löda?..
Felsökning. Högtalare..
Låter väldigt mycket som ett glapp, ja. Har du kollat så glappet inte sitter i den lilla kontrolldosan? Isåfall sparkar du ju på woofern i onödan
Om du har möjlighet så öppna woofern och titta om du kan hitta någon sladd som ser skadad ut eller om det är någon lödning som har släppt om du hittar nått kretskort där inne.
Ibland är ju billiga plastwoofers limmade ihop eller skruvade med någon mystisk skruv som dessutom är dold, allt verkar de göra för att man inte ska kunna öppna dem. Men det verkar ju inte som att du har något att förlora på ett ingrepp såvida garantin inte finns kvar?
