Transformator - Parallell/seriekoppla lindningar?
Jag har en *tung* transformator som ser ut såhär:
+---A   0V
+---B  10V...4A
+---C  10V...1A
+---D   0V
+---E  10V...2,8A
+---F  19V...2,8A
+---G  15V...0,1A
+---H   0V
+---I  15V...0,1A
Strecken och plussen visar vilken 'nolla' som hör till varje uttag på transformatorn. t.ex C, E, F delar alltså nolla.
Transformatorns interna resistans är 1ohm mellan nolla och uttag.
Räknade ut hur det ser ut efter likriktning:
  Lindning    -  Likriktat vid full belastning
B  10V  4A    =  14,1V
C  10V  1A    =  14,1V
E  10V  2,8A  =  14,1V
F  19V  2,8A  =  26,9V
G  15V  0,1A  =  21,2V
I  15V  0,1A  =  21,2V
Det jag behöver (likriktat, glättat och reglerat) är:
Utgång 1: +5V. Minst 2A.
Utgång 2: -5V. Minst 1A.
Utgång 3: -12V. Minst 2A.
Utgång 4: Minst 20V, men gärna mer. *Minst* 3A, men gärna så mycket som möjligt.
Så till slut kommer frågan:
Går önskelistan att pussla ihop? :)
vfr
Inlägg av vfr »
B 10V 4A = 14,1V -> 5V/2A (eller upp till 4A) med valfri regulator
C 10V 1A = 14,1V -> -5V/1A med valfri regulator
E 10V 2,8A = 14,1V -> -12/2A (eller upp till 2,8A) med en lowdropout regulator
F 19V 2,8A = 26,9V -> 20-25V/2,8A) med lämplig regulator
Det som inte kan uppfyllas fullständigt är 3A på den variabla, men 2,8A är ju rätt nära iallafall.
Ännu en del i Jimmys digitala labagg?? :D
Helt riktigt! :D
Din lista ser bra ut. Skulle egentligen vilja ha lite mer ström, men då behöver man ju parallellkoppla några lindningar. Hur var det nu... måste spänningen vara samma på båda lindningarna för att inte få lägre spänning ut? Kan lindningarna ha gemensam nolla?
Du skriver "(eller upp till 4A) med valfri regulator".
Nu har jag nog lite hjärnsläpp, men jag kan alltså plocka ut en högre ström än vad som står på transformatorn genom att använda en regulator? Låter skumt, men det kanske stämmer. :)
Tar en till transformator-fråga när jag ändå skriver:
Jag har en mindre ringkärne-transformator som ger 2x18V. 36VA. Blir det 2A eller 1A per lindning? Dvs: Räknar man (2*18)/36 eller 18/36 ? Om det fungerar att plocka ut mer ström genom att parallellkoppla den stora transformatorn så kanske jag kan använda ring-trafon till t.ex 5V.
vfr
Inlägg av vfr »
Nejnej! Du kan inte plocka ut mer ström än vad lindningen klarar. Du specar lindningen till 10V/4A och önskar dig 5V/2A. Jag säger då att du kan få ut 5V/2A eller upptill dom 4A som lindningen är specad för. D.v.s dubbelt mot det som du har önskemål om! :D
Det blir 1A per lindning på 2x18V. Alltså seriekopplade 2x18V/1A (36V/1A) eller parallellkopplade 1x18V/2A.
Det går utmärkt att parallellkoppla lindningar så länge dom är lika i spänning och vänds på "samma" håll. Jag har visserligen aldrig parallellkopplat två lindningar med samma spänning men olika ström. T.ex 10V/4A med 10V/1A. Jag vet inte hur bra strömmen fördelas mellan två lindningar med olika effekttålighet men samma spänning. Lite tveksam koppling kanske.
"Du kan inte plocka ut mer ström än vad lindningen klarar."
Tänkte väl det. :D Jag missuppfattade alltså. :)
"Jag vet inte hur bra strömmen fördelas mellan två lindningar med olika effekttålighet men samma spänning."
Jag vet att det finns några trådar om detta, men jag hittar dem inte och minns inte heller vad det stod. Tror det var Henry som skrev hur det fungerar.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Kan man inte? Men med en swichad regulator (step-down) så borde man väl kunna halvera spänningen och dubblera strömmen (teoretiskt, sen tillkommer ju förluster). Eller har jag missat något?
"Eller har jag missat något?"
Egentligen inte, men i detta fallet behöver jag all spänning jag kan hitta, iallafall på *ett* uttag i det färdiga nätagget. :)
Har glömt skriva det, men jag kör helst utan switch-teknik i detta fallet. Visserligen inget krav, men det blir lättast att designa det då.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Okey, jag trodde funderingen gällde generellt. Jag förstår att du inte vill blanda in switchning och sånt onödigt krångel som bara kan trilskas. =)
Men jag tar hemskt gärna emot generella tips också. Man vet aldrig vad som kan leda till en ny idé. :)
vfr
Inlägg av vfr »
Du har helt rätt, oJsan! Det går alldeles utmärkt. Det jag syftade på var egentligen att det inte går (eller är lämpligt) att ta ut mer ström än maxströmmen från själva lindningen.
