SLA7026m några ideér?
djlarsan
Inlägg av djlarsan »
Hejsan, jag har hängt här ett tag och kikat lite på allas projekt, det mesta är imponerande, nu är det så här att jag kom över massa delar från en proffs kopieringsmaskin och tänkte mig försöka bygga en cnc fräs.
De motorer jag tänkt använda står det följande på:
FH6-1571 01
STP-58D307
1.8DEG/STEP 2.2V 2.0A
och de har 6 kablar som går ut ifrån chassit.
Fick en hel drös med andra motorer oxå, men de är mindre till storleken, förutom en del som har vad jag tror är en slags "växel-låda" på sig.
Sedan så har jag en MASSA (20 st) eller fler SLA7026M kretsar som jag förstått att Hobbycnc 4aupc kortet är baserat på, och även en del andra kretsar som sitter på korten som jag antar är styrkort till stegmotrerna.
Frågan jag har till er proffs är följande,
1. Är motorerna starka nog för en mindre fräs?
2. Finns det några scheman på något färdigt styrkort som baseras på SLA7026M
Jag är inget proffs när det gäller elektronik, jag har lödkunskaper och förstår en del basic-grejer, men sen tar det stopp, men jag har gett mig f_n på att jag ska få ihop en fräs, för att lära mig och dels för att det verkar vara asgrymmt.
//tack på förhand
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Jag vet inget om fräsar, men skriver ändå :roll:
Välkommen till forumet, trevligt med en till som är bosatt i rikets fjärde stad :)
Nu får någon som vet ta över :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eftersom motorerna och kretsarna verkar vara Unipolärt så vet jag inte så mycket om just dom, men eftersom motorerna är på 2A så skulle dom funka bra till en liten till mellanstor fräs.
Gå till: http://www.allegromicro.com/sf/97024/ Där hittar du nog allt du behöver.
På sida 4, har du tom schema.
http://www.allegromicro.com/datafile/97024.pdf
djlarsan
tackar
Man tackar för era svar, jag ska kika in på den sidan och se. tack tack
