Komponent jakt
Tippler
Komponent jakt
Inlägg av Tippler »
Hej helt ny här och hoppas på lite hjälp.
Jag är på jakt efter en tentalkonding som har 107uF/6.3V.
Har hittat en på ELFA som har 100uF/6V och den funkar förmodligen, enda problemet är att den är för stor (utseendemässigt).
Den är 4.5mm bred, 7,5mm lång och 3mm tjock.
Måttet som den bör vara är:
3mm bred, 3.5mm lång och 2mm tjock.
Någon som har koll på vart man kan hitta en sådan?
Bifogar en bild på hur den skall se ut.
Laserboy
Inlägg av Laserboy »
107 betyder nog 100uF om jag inte har helt fel.
Sannolikt ligger det inte mer än 5V över kondingen, så det borde inte vara några problem med en 6V:s konding men jag skulle valt minst 6.3V.
Kan en 67-236-21 passa? (Tantal med organisk polymer)
EIA 3528
L 3,5mm
B 2,8mm
H 1,9mm (tjock)
Jag har ingen aning om vad organisk polymwer innebär. Någon annan?
vfr
Inlägg av vfr »
Laserboy har rätt.
Bara ett förtydligande: 107 skall uttydas på samma sätt som färgringarna på ett motstånd. D.v.s 1, 0 och 7 ytterligare nollor. Alltså blir det 100 000 000 och enheten är pF. Det motsvarar då 100uF.
Tippler
Inlägg av Tippler »
Nu är inte jag speciellt haj på dessa komponenter men är inte den 67-236-21 endast 4V, funkar detta ändå tror ni? Orginalet står det 6.3V på
cyr
Inlägg av cyr »
Det beror på vilken spänning den verkligen utsätts för i kretsen. Du kan inte mäta?
Tippler
Inlägg av Tippler »
Misstänker att det är 5V som skall gå igenom denna. Hittade en produkt med Sanyos artikelnummer 6TPB100MA . Den har en B2 huv och är exakt lika stor fysiskt som Elfas 67-236-21 (Sanyos artikelnummer 4TPB100M), tyvärr så har inte Elfa den i sortimentet utan den måste specialbeställas och då är minimum kvantiteten 2500st. Tyvärr lite för många för mig :( .
Någon som känner till något annat ställe där man kan få tag i en sådan här tentalkonding? Behöver inte vara i Sverige men givetvis en fördel.
Henry
Inlägg av Henry »
Kan du inte bara sätta dit en vanlig elektrolyt och ytmontera den på lämpligt sätt?
Den 100uF / 10V tantal som ingår här har i alla fall rätt mått :
http://www.tradera.com/auction/aid_31394631
Dessutom får du några till för andra reparationer... :-)
Tippler
Inlägg av Tippler »
Sodjan.
Tyvärr så var dessa fel som jag köpte utav dig, dom hadfe inte samma mått utan var samma som dom jag köpte på ELFA.
Storleken som jag är ute efter har samma mått som, "105-35V" och den är tyvärr på 1uF / 35V.
Har du inga med 100uF och i närheten utav 6.3V med samma storlek som "105-35V"? Alltså, den skall ha en B2 huv, den du sa hade samma storlek har en C huv och är 3ggr för stor.
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Storleks förtydligande:
Sodjans 100uF är av storlek (7343)
Sodjans "105-35V" är av storlek (3528)
Den kondingen du är ute efter skall ha storlek "3528" om jag förstått dig rätt?
Kanske underlättar när du letar konding.
Tippler
Inlägg av Tippler »
Det stämmer alldeles utmärkt, eller som Elfa säger att den skall heta B2 Huv. Någon som vet vart jag kan få tag i en sådan?
Skall som sagt vara en storlek 3528 eller Elfas betäckning B2. Den skall ha specifikationerna 100uF / 6.3V.
Blir otroligt tacksam om någon kan hitta vart jag kan köpa en sådan som privatperson. Elfa kan få tag i dessa men då måste jag beställa 2500st x 8.5kr vilket tyvärr är lite för mycket för mig.
Ställ den på högkant på ena padden och dra en liten tråd (avklippt ben
från ett motstånd eller liknande) till andra padden. Verkar i alla fall
enklare än att fortsätta "jakten" länge till...
När det gäller tantal/smd satsen så får du naturligtsvis bestämma om
du vill behålla dom eller inte, jag har ju tydligen "lurat" dig när det
gäller måttet på 100uF kondingen. Eller kolla om du vill ha något
annant, några LCD'er eller liknande... PMa eller maila.
Tippler
Inlägg av Tippler »
Inga problem, jag kan inte säga att du har lurat mig och jag behåller prylarna, tyvärr så är jag sjukt dålig på elektronik och allt vad det heter så jag har inte lätt för mig att förklara. Tyvärr så funkar din idé inte heller då den blir för stor. Ovanpå kretskortet skall det ett lock och det är precis så det passar, tyvärr så är det riktigt dåligt med utrymme där den skall sitta. kan tillägga att det är en MP3 spelare som har fått för mycket ström varav denna tantal konding gick sönder. MP3 spelaren kostar 4500:- och därför vill jag inte skrota den.
Du menar antagligen att den har fått "för hög spänning".
Hm, du har inte någon garanti kvar på den ?
cyr
Inlägg av cyr »
Digikey har ett antal 100uF, 6.3V tantaler i 3528, från 0.40 $ styckvis eller 1-2 $ för låg-ESR.
Frakten är en annan sak :)
Hade du postat en vecka tidigare så hade du kunnat vara med på sambeställningen därifrån...
