Fråga om kopplingsschema
Technix
Inlägg av Technix »
hej!
Jag har en liten fråga om det här kopplingsschemat. Ledningen till IC3:s pinne 7 är bruten, ska den vara det eller ska den vara sluten?
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Har alldrig använt en 555:a, gick direckt till microkontrollers :-)
Jag skummade igenom databladet för en 555:a och i alla excempelkopplingar är ben 7 (DISCH) kopplad antingen direckt till jord, via ett motstånd, eller som i ditt fall via en konding.
Tror DISCH har nångting med urladdningen i den att göra, att inte koppla in den borde innebära att den inte kan ladda ut -> står stilla?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Datablad till 555: http://www.elfa.se/pdf/73/730/07304117.pdf
Jag lägger nog min peng på att det blivit ett litet fel i bilden och DISCH (Pin 7) skall kopplas in så som det ser ut på bilden.
Lycka till!
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Stämmer att den ska vara tillkopplad, och stämmer också att det har med urladdningen att göra. DISCH är en open collector-utgång som ska ladda ur kondensatorn.
När den är ikopplad rätt funkar 555an som en monostabil vippa.
babbage
Inlägg av babbage »
En bild av hur en 555 fungerar (innanför den tjocka ramen)
Där kan man se att pinne 7 går till kollektorn på en transistor som styrs av tillståndet på en flip-flop som i sin tur styrs av en spänningsjämförelse mellan spänningen på trig och tresh jämfört med en fast spänningsdelning som man får av de tre motstånden. Det är lättare att förstå funktionen om man ser en bild.
Om nu inte pinne 7 är inkopplad i schemat du länkade till så kommer kondensatorn C4 att laddas upp, men kan inte laddas ur genom transistorn inuti 555:an. R (Reset) på flip-flop:en blir alltid hög. Osv.
Technix
Inlägg av Technix »
Tack så mycket för alla svar och förklaringar. Nu fattar jag mycket bättre...
