Ojämn inspänning med lysdioder
ezee
Inlägg av ezee »
Jag är nybörjare på elektronik men vill lära mig tillräckligt för att sätta in lysdioder som ljuskälla i min segelbåt. Tillgången på ström i segelbåt är en bristvara. Det mesta av strömmen går till kylboxen och i övrigt vill man snåla så mycket man kan och därför tänkte jag sätta in LED.
Ett problem med segelbåt är att spänningen varierar en hel del. När laddning med laddaggregatet är på är det säkert 14 V och när batterierna är dåligt laddade efter några dagar ner till under 12V. Eftersom jag läst mig till att LED är spänningskänsliga vill jag reglera inspänningen på något sätt.
Hur löser jag detta bäst? Kan en spänningsregulator ge en högre utspänning än den får in eller bara begränsa? Är en spänningsomvandlare rätt väg?
Vita LED drar ca 3,2 - 3,5 V så jag tänkte seriekoppla 3 eller 4 st och sedan parallelkoppla sådana slingor efter behov, är det en bra idé?
Alla tips och förklaringar mottas tacksamt.
/Erik
Emil_T
Inlägg av Emil_T »
Jag hade gjort så här:
Kolla hur hög ström lysdioderna tål. Brukar väl ligga runt 20mA(?). Koppla 2 LED i serie med en resistor med lämplig resistans. I det här fallet bör väl 470 ohm funka. Testa med lite högre resistans först. Man får räkna lite på det där med ohms-lag. Om du har 14 eller 12 volt spelar inte så stor roll, LED är mest intresserad av ström.
Lycka till//Emil
ezee
Spänning och ohms lag
Inlägg av ezee »
Jag trodde spänningen var en viktig del i ohms lag.
Om jag ska räkna fram rätt motstånd så påverkas ju detta av vilken inspänning jag har.
Dessutom vill ajg gärna slippa motsånd om det går och få maximalt med ljus för mina ampere.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Dom drar ingen spänning.
Inlägg av SvenPon »
Led drar inte spänning dom drar ström
och 15 mA är en bra ström att räkna på..
Du behöver inte vara för bekymrad
för dom spänningsvaritioner du beskriver.
Räkna på 12 V och 15 mA, dimmensionera som Emil här ovan skriver.
Kör 2 st i varje krets serie vill du ha 4 så kör två sådans kedjor.
(12 - 3.2 - 3.2) / 0.015 = ~ 373 ohm
närmaste standard är 330 ohm som du lägger i serie till - (jord)
något på 400 ohm duger ocks bra.
SvenPon
Oki en annan lösning
Inlägg av SvenPon »
Oki kör 4 i serie direkt på 12 V ,lyser det för svagt så prova 3.
OBS det är då viktigt att du använder 3.2 - 3.5 V dioder.
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Tänk på att om du skall sätta in typ Luxeon Star, eller andra starka lysdioder, är det andra strömmar det handlar om.
Man måste då även kolla så att motståndet pallar med effekten för det, vanliga motstånd klarar ca 1/4W. Du kan då antingen att du paralellkopplar flera motstånd eller om du köper effektmotstånd som klarar högre.
Beräka effekten genom ett motstånd genom P=R*I^2
Edit:
Glömde slutklämmen :-)
Friskt kopplat hälften brunnet.
ezee
Inlägg av ezee »
Lite mer bakgrundsfakta: De dioder jag ahr tittat på har följande spec, Driftspänning: 3,2 - 3,4 Volt
Ström: 20mA
Ström max.: 50mA
och en annan variant
Driftspänning: 3,2 -3,8 Volt
Ström: 30mA
Ström max.: 60mA
Jag vill att dioderna ska funka för spänning mellan 11,5 - 14 V och minimera motstånd för maximal ljuseffekt.
Hur ska jag koppla?
Bör jag reglera spänningen på något sätt?
Finns det någon nackdel med att enbart använda dioder istf kombinerat med motsånd?
SvenPon
Det blir som jag skrivit.
Inlägg av SvenPon »
Koppla 4 i serie och anslut direkt.
Är du djärv så kopplar du 3 i serie.
Sen kan du ju ev. lägga 2 sådana serieslingor
parallellt i samma lampbehållare.
Gör så och berätta för oss hur det gick
(Feedback är lösningen på utveckling)
ursäkta men att köra lysdioder utan någon form av strömbegränsning är rent idiotiskt
på 12v bilatteri är det lämpligt att köra 2 lysdioder i serie med strömbegräänsning med motstånd om man vill utnyttja lysdiodernas lyspotential hyggligt
3 lysdioder om man acepterar varierande ljus beroende på battarispänning
ocm man kör med motstånd
3 lysdioder och aktiv strömstyrning är helt ok
utan strömbegränsning=
4 lysdioder med ett halvladdat blybatteri är knappt synligt ljus
3 lysdioder, tja, några hundradelssekunder hyggligt ljus och sedan mörker :?
edit: gäller vanliga vita lysdioder, förutom strömbegränsning som gällar alla lysdioder
SvenPon> Oki kör 4 i serie direkt på 12 V ,lyser det för svagt så prova 3.
Antingen medvetet sabotage mot ezee eller ren dumhet !
Svårt att säga vilket, men jag hoppas att det inte är sabotage...
Om man vill ha en proffsig lösning, finns det speciella LED-drivers
som ser till att hålla lysdioderna på en konstant ström med en
varierande inspänning. Ofta har de även "dimmer" ingång där
men med en styrsignal kan fixa en gemensam dimning av hela
installationen. Dessa kretsar jobbar normalt switchat, så de har betydligt
högre effektivitet (verkningsgrad) än ett vanligt serie-motstånd, men
till en högre kostnad. Maxim är en tillverkare, men även Texas har
en hel del varianter.
Men, om man saknar lite elektronikgrunder och verktyg/utrustning,
så är nog vanliga seriemotstånd att föredra. Även om man "bränner"
bort lite effekt i seriemotståndet, så drar det nog som helhet mindre
ström än vanliga 12V glödlampor.
SvenPon
Trams
Inlägg av SvenPon »
Kör 4 i serie och kolla vad som händer.
Lika bra att börja med 3 , 3*3.5 = 10.5 V kommer att funka ua.
Skriv och berätta vad som hände.
Så begränsningsmotstånd är bara till prydnad då eller?
"Trams" ?
"funka ua" ?
Men.... äh, skit samma...
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Den här diskussionen känner jag igen... Och det var lika hopplöst då.
netrunner
Inlägg av netrunner »
1. Lysrör för 12V kan vara mycket bättre om det är allmänbelysning du vill ha.
2. Om du vill att lysdioderna ska vara riktigt effektiva så ska dom matas av ett konstantstömsaggregat. Du vill inte bygga detta utan köper det färdigt ex. här: http://www.dotlight.de/shop/product_inf ... cts_id/449
3. Hoppa över lödningen (att löda lysdioder är bara kul dom första 2) och köp en färdig modul, tx denna: http://www.dotlight.de/shop/product_inf ... cts_id/330
4. Nu när du är klar så hoppas vi att vi ska få se ett nytt bygga av "båt autopilot" på forumet. Mycket roligare....
Edit: om du inte är en haj på tyska så tryck på den engelsk flaggan...
