Spänningsproblem
netbear
Spänningsproblem
Inlägg av netbear »
Hej
Håller på med ett projekt.
När jag driver det hela med batteri fungerar det bra men när jag använder någon form av nätdriven transformator så får jag en massa bitfel i rs232 överföringen till datorn. Så av någon anledning får jag med någon störning. Någon som har någon teori om vad man skulle kunna göra för att lösa det?
Tack
/Björn
SvenPon
Utsparkad, på semester
Spänningsproblem :-)
Inlägg av SvenPon »
Kunde inte låta bli.
Dra av en rökare så släpper det :-)
helvågslikriktning / filter blir svaret låter som du kör halvvågslikriktning
Lägg en "bammsekondensator" på utlinan.
> men när jag använder någon form av nätdriven transformator...
*Bara* en transaformator ?? Inget mer ??
Börja med att beskriva vad du gör ordentligt så har du kommit långt...
netbear
Inlägg av netbear »
En atmega8535, en max233a. Driver jag det med batteri fungerar det klockrent men med _BARA_ en transformator (alltså inte både ström fön batteri och transformator) driven via elnätet, fungerar det visserligen men jag får en massa bitfel.
/Björn
Nisse
Inlägg av Nisse »
Har "transformatorn" likriktare och någon form av spänningsstabilisering? Kanske är det ett komplett nätaggregat?
Bara en transformator är ingen bra ide eftersom både atmegan och max232 föredrar stabiliserad likspänning.
Mvh
Nils
netbear
Inlägg av netbear »
Jo då, den har både likriktare och spänningsstabilisering. Har även prövat med ett nätag till en dator med samma resultat.
Har tidigare byggt en prototyp av denna kretsen på ett experimentkort där det fungerar klockrent även om man driver den via en transformator som i sin tur drivs via elnätet.
/Björn
Jaha, men *hur* ??
Och resten ? Avkoppling m.m?
Emil_T
Inlägg av Emil_T »
Du kan ju alltid kolla ripplet ur ditt nätaggregat med en multimeter inställd på växelspänning. Bör väl vara så nära noll som möjligt.
Om man har två nätaggregat, ett i datorn och ett till din apparat så kan det även bli potentialskillnader. Låter konstigt men elektronik ÄR konstigt...
