Spänningsregulator för 3.3V.
Rushdie
Inlägg av Rushdie »
Hej
Jag hade tänkt att bygga ett nätagg för 12V för att driva ett moderkort.
Nätagget skall matas med 12V från ett batteri. Jag vill ha ut 3.3V och 5V och nätagget skall klara av minst 4A på 3.3V och minst 4A på 5V, och spänningen bör inte Fluktuera mer än +-5%.
Jag har kollat runt lite, och hittade bland annat LM1084IT-5.0 (73-067-75) på Elfa, ger max 5A vid 5V.
Hittade också CS5205-3DP3 (73-078-53) på Elfa, som ger max 5A vid 3.3V, men den har utgått och jag hittar inga lämpliga ersättare.
En möjlig lösning är LP3873ES-3.3 (73-284-54) som ger max 3A på 3.3V, men den kostar drygt 40kr, och det anser jag vara lite saftigt.
Jag skulle därför vilja ha hjälp med att hitta en spänningsregulator med en inspänning på 12V eller högre, som har en utspänning på 3.3V och en minst 2A (jag skulle ju kunna köra flera stycken).
Elfa är att föredra (på grund av närheten till fysisk butik) men även internetbutiker kan vara av intresse, beroende på fraktkostnad.
Har också ytterliggare en fråga: Är det möjligt att det går att få tag på några av ovan nämnda spänningsregulatorer från ett vanligt ATX-agg? På grund av layouten går det inte att avläsa vilken typ det är som sitter i utan att löda loss komponenterna. Är det värt att löda av och se vad man kan få fram?
Gokväll,
Rushdie
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Glöm linjärregulatorer...
Det du måste ha är en switchad regulator. Dator agg är uteslutande switchade så där lär du inte hitta några linjärregulatorer.
Försök hitta en färdig DC/DC omvandlare med 5V/3.3V ut. Det lär vara billigast/snabbaste lösningen.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Du behöver något i denna stil:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 004191.htm
En för 5V och en för 3.3V (den justerbara). Finns både hål- och ytmonterat.
En annan enkel lösning är att fixa en "Växelriktaare" från Clas Ohlson.
Den minsta på 12V/230V 150 W kostar 595:-.
Vet dock ej om ett PC-agg får problem med den 230 V som dessa
ger, den är kanske inte lika "ren" som den som kommer ur väggen...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
ensten
Inlägg av ensten »
sodjan> Hur menar du nu? Vad skall han med 230V till?
simon78
Inlägg av simon78 »
såg en länk till en DIY 12V nätagg i praktiskt båtägande för ett tag sedan. JAg ska försöka hitta den igen...
vanliga datorer är det som passar bäst att matas från sådanna växelriktare
det likriktas ju bara rakt av i nätagget, dom flesta ups'er jag kollat på har modifierad fyrkantsvåg ut
däremot är crtbildskärmar olämpliga att matas från upser, avmagnetiseringen är inget kul med fyrkantsvåg, det finns många historier om brända skärmar vid upsdrift
eller som jag gjorde körde datorn på likström, 300v, tänkte fel och kopplade in bildskärmen med, attans vilket färgprakt det var på den ett tag framöver innan den normala avmagnetiseringen gjorde sitt
Rushdie
Inlägg av Rushdie »
rehnmaak: Ok, tack. Varför skulle inte en linjärregulator fungera? Den korta versionen räcker :)
Illuwatar: Ah, satt och letade men hittade inget. TO220-kapsel är det jag kommer att nyttja. Är det jag som är för naiv när det gäller priset, men är inte 155kr för en LM2588T-Adj svinigt dyrt?
sodjan: Jo, det fungerar. Det finns 150W växelriktare med mod. fyrkant på Elfa för 450kr. Men det känns som en fullösning. Först från 12V upp till 230V, och sen ner igen. Med både förluster i växelriktaren och nätagget. Ju mer batteritid man kan få ut, desto bättre.
simon78: Det kanske hade varit användbart.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Linjärregulatorer bränner bort effekten = massor av värme = slöseri med energi. I batterisammanhang är det aldrig bra att slösa. Det kommer dessutom behövas hyfsat klumpiga kylflänsar för att leda bort värmen.
ensten> Vad han ska med 230V till ?
Han skulle ju driva ett "moderkort", och det finns
massor av nya och begagnade PSU'er som ger rätt
spänningar och med rätt kontakter som körs direkt från
230V...
Rushdie> Men det känns som en fullösning.
Det fanns inget i ditt förstainlägg som undantog en quick-n-dirty lösning...
Jämfört med ?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
"En möjlig lösning är LP3873ES-3.3 (73-284-54) som ger max 3A på 3.3V, men den kostar drygt 40kr, och det anser jag vara lite saftigt."
155 > 40
Rushdie
Inlägg av Rushdie »
Zyxel615: Kylningen är inget större problem i sammanhanget. Förutom förlusten, finns det något som talar emot linjärregulatorer (ojämn spänning, kort livslängd osv)? Att köra med en pwm-lösning kräver ju en del kodningar. Men det är kanske värt det jämfört med värmen/förlusten av att köra linjärregulatorer.
sodjan: Nej, förvisso inte. Jag försökte så gott det gick att specifiera vad jag var ute efter för att inte bli sönderhackad av dig (jag har suttit på forumet några månader och läst, och vet att du inte är sen med att hacka på saker som inte är väldefinerade :))
Har inget emot en quick-n-dirty lösning, men en växelriktare för 450kr är en dyr sådan också.
155kr anser jag vara dyrt jämfört med, säg, två stycken spänningsregulatorer för 20kr styck. Men det verkar ju inte som att det går att få tag på?
rehnmaak
450 spänn tycker jag är rena reapriset. Du kommer aldrig att få ihop en regulator för mindre pengar såvida du inte kan plocka prylarna ur någon skrotlåda.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Här finns det många att välja mellan, iaf om du har >36V
http://www.ericsson.com/campaign/powerm ... rs_pa.html
