Läckande Ellyter orsakar omstart?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Som topic säger undrar jag och läckande uppsvullna ellyter på ett moderkort kan orsaka plötsliga omstartar.
pheer
Inlägg av pheer »
Japp. De är bara att byta eller så köper man ett nytt moderkort.
13th.Marine
Okej,
Det sega med detta är att datorn detta hänt i står i Örebro och jag endast är här på besök och inte har grejjer att fixa det =(
Aja, det löser sig säkerligen...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det kan ju finnas någon mer som bor i Örebro på detta forum och har
möjlighet till en liten forums träff hos dig kanse?
Edit:
Ändrade Göteborg till Örebro
zeus
Inlägg av zeus »
Jag bor i Örebro... Har ganska mycket nerpackat, men går väl att packa upp för en lagningskur.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
lgrfbs skrev:Det kan ju finnas någon mer som bor i göteborg på detta forum och har
Göteborg??
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack maxxflow hade hjärnsläpp när jag skrev: Göteborg
Det skulle vara: Örebro
13th.Marine
Har du flyttat till örebro zeus?
Efter en mer noggrann koll av moderkortet visar det sig att alla ellyter har läckt.
Fast såhär går det väl när man köper billiga moderkort =S
Så de letar nytt mobo för fullt, lär väl bli billigast och enklast...
Men de tackar för vänligheten!
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Det har ju varit stora problem med Compaq datorer som tillverkades för några år sedan, de körde med ellyter som hade kass kvalitet och typ alla moderkort la väl av efter några år. Lösningen var helt enkelt att byta ellyterna och så fungerade datorn efter det. Det tråkiga är väl att dom är ganska dyra. Tänkte att det kanske är nåt sånt dom har råkat ut för?
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag bytte till vanliga standard-elyter. De har funkat några månader utan problem.
Henry
Inlägg av Henry »
Kan fungera alldeles utmärkt i vissa fall. Spänningen till cpu m.m. blir nog dock inte lika stabil vid lite kraftigare belastning men det kan hanteras till en viss gräns och sedan lär nog lytarnas livslängd förkortas då dom inte klarar att hantera dom kraftiga strömmarna som uppkommer. Men det fungerar så länge det fungerar och ibland kan det tom fungera väldigt länge om belastningen är låg.
zeus
Inlägg av zeus »
Har alltid bott här, men ska flytta till Eskilstuna på sönsdag.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Visst låter det som ett det är läckande uppsvullna ellyter, men:
Ett bra knep som jag har är att först göra skillnad på om det är ett hårdvarufel (dvs fel i elektroniken) eller mjukvarufel (dvs fel i windows).
Det tar bara 5 - 10 minuter att starta på en KNOPPIX-skiva och köra lite. Funkar det eller funkare det inte? Där har man svaret!
Det är bara så trist att sitta och byta saker för att se att felet att kvarstår. Eller för den delen att ominstalllera windows och datorn fortfarande är strulig.
Man kan slösa timmar... :evil:
Henry
Inlägg av Henry »
Oavsett vilket så hade ialf jag bytt lytarna så snabbt som möjligt.
pagge
Inlägg av pagge »
Jag bytte nyligen på ett moderkort själv, dessa lyter var de bästa jag hittade på elfa med avseende på lågt ESR och tilltagen maxspänning. Tyvärr är några 12.5mm istället för 10mm som på moderkortet, men i mitt fall gick det att få dit ändå med lite våld. Det verkar vara ett allmänt problem att få tag på passande 10mm kondningar. Nåväl, har fungerat klockers i nån vecka nu.
67-233-57 Ellyt 3300uF/10V
67-234-07 Ellyt 1000uF/16V
67-234-64 Ellyt 1500uF/25V
Här finns en teori om varför vi drabbats av denna kondensatorepidemi.
http://badcaps.net/causes/
