Jag har en 555:a matad matad med 5V, som fördröjning för att driva en liten pryl. Prylen drar 150mA på 5V. Det är bara det att 555:an skickar inte ut 5V på utgången, utan snarare 4V.
Hur gör jag bäst för att fixa så jag får 5V från den?
Är två transistorer det enda?
555:a sänker spänningen
Först se till att du använder en "modern" 555'a i CMOS teknik.
De har (om jag inte minns fel) ett utsving som går (nästan) till
drivspänningen resp GND.
Men, med 150 mA strömuttag så kan det nog vara problem att få upp den
helt i 5V i alla fall. Jag skulle föreslå ett drivsteg efter. Antingen ett par
transistorer (som du föreslår) eller någon driver-IC (ULNxxxx t.ex). Beror
mest på vad man tycker är enklast att bygga med...
- MadModder
- Co Admin
Hmm ja... Det är en NE555D i SO8-kapsel. Monterad och klar. Så det måste till en liten fulmodd...
Heh... ett 5V-relä ligger här på bänken...
Hade jag testat innan jag gjorde kretskortet mm. och på så vis vetat om detta, hade jag nog använt en transistor samt en mosfet.
[edit]
Bah! 555an orkade inte ens dra ett 5V-relä! Nu sitter det en BC547C OCH ett relä där.
Fulmodd ena sidan:
http://madmodders.se/temp/fulmodd_01.jpg
Fulmodd andra sidan:
http://madmodders.se/temp/fulmodd_02.jpg
Det är ju en prototyp. Då ska det se ut sådär
[edit]
Fulmodd ena sidan:
