Vill skriva ett å med en HD44780 modul
FS
Inlägg av FS »
Jag har en OLED display från Lawicel. När man startar den så hamnar man i "Japanese Font" (sid 15 i databladet) för att kunna skriva ett å behöver jag använda teckenuppsättningen på sida 16 "European Font". Hur gör jag för att displayen ska använda den uppsättningen?
Datablad: http://www.lawicel.se/datablad/BL1602A_series.pdf
björn
Inlägg av björn »
Troligtvis inget du kan ändra, om jag förstår rätt så heter den med Europeiska tecken något med 'E' i beteckningen och Japanska(?) något med 'J'. Men jag VET inte säkert... dock har jag inte sett någon diaplay som man kan välja på tyvärr.
EDIT: kolla på http://www.bolymin.com.tw/ -> Numbering system
FS
Inlägg av FS »
Ok, om man promt vill ha ett å, går det då att göra ett eget tecken på något sätt eller har jag endast den japanska teckenuppsättningen att tillgå?
björn
Inlägg av björn »
Du kan göra en "special character" i CGRAM som du sedan skriver ut när du vill skriva ett 'Å'. Det finns en hel del länkar här på forumet till datablad som förklarar hur man gör.
Blandannat den som Icecap har http://www.icecap.se/Sublevel/LCD_Dot_M ... Manual.pdf
Edit la till länk
Jag skulle aldrig acceptera att behöva göra ett eget tecken för att få "åäöÅÄÖ".
Jag skulle reklamera den och begära en som "fungerar" i utbyte eller att få pengarna tillbaka.
Om den nu finns i olika varianter så är det ju helt självklart att det är
"Code E: English - European Font" som säljs i Sverige !
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Lösningen är enkel. Skkriv alltid på engelska så slipper du äåö.....
Nej, men det går ju alltid skiva åäö i CGRAM. Gör man det i sin kod så fungerar det ju med "alla" displayer. Lite farligt att lita på att åäö skall finnas där i CGROM även om man givetvis tycker att det borde vara så i den bästa av världar...
