Manual till Telia focus 25
Tydligen är den ända DECT basstatioen som funkar i huset en telia focus 25. Men jag hittar ingen manual. Så jag kan inte ansluta något till den. Är det någon som vet hur man gör. Fabrikskod och hur man ansluter är det jag behöver veta.
Finns det verkligen ingen som har en manual till den? Det varkar konstigt.
Inte särskillt. Det verkar vara en lite äldre modell. Jag hittade inget ställe på nätet som varken supportar eller säljer den längre. Det finns ju massor med olika telefoner, så det kanske inte är så konstigt om ingen har exakt den modellen. Personligen så använder jag billigare märken.
Det fungerar inte med "trial & error" ? :)
vfr
Inlägg av vfr »
Många av Telias produkter är brandade av andra fabrikat så kan du lista ut vem som egentligen tillverkat den så kanske det går att gå den vägen.
Den modellen gav telia till alla som tecknade ungdomsabonemang, för några år sedan. Så den är ganska vanlig ändå. Jag tycker att någon borde ha den. Jag testade på ett sätt men det funkade inte.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Men är telia focus 25 verkligen en DECT-telefon?
gvs
Inlägg av gvs »
Jag har en focus 20 som jag nog har beskrivning till...
De borde ju kunna funka på samma sätt. Vad skulle de vara om de inte är DECT?
gvs
Inlägg av gvs »
I de tekniska specifikationerna till focus 20 står det inget om DECT....
vfr
Inlägg av vfr »
Det finns ett par äldre standarder för trådlösa telefoner som heter CT1 och CT2. CT1 är analog och är det vanligaste på gamla trådlösa. CT2 är digital och ett mellanting mellan analoga och DECT.
Focus 25 verkar var en CT1-telefon.
karlstedt
Danei > Vad skulle de vara om de inte är DECT?
...som sagt. Alla trådlösa telefoner är inte digitala...
Focus 25:
Analog 959.0125 till 959.9925 MHz - 40 kanaler
Då har jag blandat ihop lurarna. :oops:
