Supercap kondensator...
Exige
Inlägg av Exige »
Hej. Jag har lite funderingar angående Supercap kondensatorer som tex Elfa säljer.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 012737.htm
Dessa verkar vara intressanta (bortsett från priset) att ha i små ficklampor etc. som behöver kunna laddas snabbt. Dessutom läste jag i databladet att de i teorin kan laddas hur många gånger som hellst utan att dess kapacitet (kapacitans) sjunker.
Då till frågan kan man omvandla farad (f) till milliampertimmar (mAh)?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
W(?)=CU^2/2
Please correct me if I'm wrong.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Vad är det för fjantkondensatorer...
HÄR är riktiga grejjer!
350F 2.5V
cyr
Inlägg av cyr »
För en kondensator på 1F med spänningen 5V har vi totalt 12.5 joule (eller watt-sekunder) energi.
Ett litet laddningsbart batteri på 1.2V och 1000mAh har 1.2*1*3600 = 4320 joule.
Den där burken på 350F däremot kanske skulle duga till en liten lampa :)
Exige
Inlägg av Exige »
Tack för alla snabba svar. Jag tror det blir enklast, och billigast att hålla mig till batterier endå. Men kondensatorns egenskaper lockar! Det kanske blir vanligare med kondensatorer istället för batterier i framtiden, vilket är positivt.
Intressant: http://www.sciencentral.com/articles/vi ... =218392803
Marta
Inlägg av Marta »
Batterier och kondensatorer har helt olika egenskaper.
En supercap klarar bara en väldigt låg ström, den resistans som anges är vad den förefaller ha vid en strömändring vid låg ström och säger ingenting om hur stor ström man kan ta ut.
En annan nackdel är den ständigt sjunkande spänningen, där t.ex. ett NiMH-batteri håller drägligt konstant spänning hela tiden tills att det är förbrukat. Detta är en stor fördel i de allra flesta fall.
