LED-matris som ska visa text.
TrinnT
Inlägg av TrinnT »
Hej,
Jag är skapligt grön på elektronik men frågar man inget, får man ingenting veta och med lite engagemang så brukar det mesta lösa sig.
Jag har ett gäng moduler med 60x20 dioder som jag vill skall visa bokstäver. Modulen är idag proffesionellt lödd på kretskort med ett gäng IC-kretsar samt en 16-pinnars kontakt ut, dessutom separat strömanslutning. Jag skall få ett kopplingschema under nästa vecka.
Min tanke är att kunna tända varje diod individuellt så att det formar ett gäng bokstäver, med hjälp av en PIC, AVR eller liknande samt få till ett gränsnitt för enkelt handhavande.
Hur svårt kan det vara att åstadkomma, det kryllar ju av liknande färdiga lösningar som man endast styr med ett enkelt litet tangentbord?
Jag har kopplat några LCD-displayer till några datorer och använt LCD-Smartie till det, finns det liknande program att styra LED-matriser?
Jag har sökt massor men inte hittat något bra, men det är svårt då jag inte riktigt vet vad jag skall ta reda på. Hoppas det inte blev för otydligt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ett vanligt sätt att driva dessa array på är att sätta skiftregister till den ledden där arrayet är störst och koppla andra ledden till mux för att kunna välja rader.
Drivprincipen är sedan.
släck alla rader
skifta ut alla kollumner
Tänd vald rad
släck alla rader
skifta ut nästa rad
och så vidare.
Se till att hela förloppet kan köras med minst 50-60 Hz och gärna omkring 100 Hz för att slippa flimmer. Kör dioderna med hög ström då de endast lyser med 1/antal rader i duty cycle.
Det finns andra metoder för drivning också, men detta är den enklaste varianten som går att realisera med skapligt enkel programering och en hygglligt liten mikrocontroller.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Bör stå en del i tråden om min ledmatris, byggd med en pic som styrenhet och programerad i Basic.
Den bygger på principen som Bengt-re beskriver
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=2200
Du har alltså en LED-matris modul med någon slags inbyggd elektronik, eller hur ?
I så fall är igentligen dina frågor ganska ointressanta.
Och svaren du har fått är generella och behöver inte alls vara rellevanta för just *din* modul.
Du är *helt* beroende av hur modulen är kopplad och vad de kretsar som sitter på den gör !
Du behöver allra minst schemat, men gärna även ett datablad som beskriver hur modulen fungerar.
Eller funderar du på att bygga om modulen och koppla bort den inbyggda elektroniken ?
Heter den något ?
Finns det något tillverkarnamn ?
Någon produkt-id ?
Står det någonting alls på modulen ?
Var har du fått dom ifrån ?
Off-topic, :oops: men det har med LED-matriser att göra:
Var på en pub för några helger sedan och såg en kille som hade en liten LED-matris på kavajen. Naturligtvis kunde man inte låta bli att gå fram och fråga om han byggt den själv och fråga om man fick titta på kretskortet. :) Han hade inte byggt den själv och tillverkaren hade tyvärr filat bort nummret på IC-kretsarna. (Hade hoppats att det var en PIC-krets.) Jag berättade att man kan bygga sådana själv och passade på att göra reklam för forumet. Innan han gick så sa han att han just fått ett nytt intresse: Elektronik. :D
Matrisen var uppbyggd av 2 eller 3-millimeters lysdioder och hade 3-4 knappar på baksidan där man kunde skriva genom att bläddra fram tecken för tecken och spara olika meningar. Kul pryl.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
TrinnT Välkommen till forumet!
Håller med sodjan ta reda på så mycket om modulerna du bara kan
det hjälper både dig & de som kan hjälpa dig.
JimmyAndersson kolla: 36-2070 hos http://www.clasohlson.se/
